wuyuzegang
第1楼2022/06/16
可以参考一下:
团体标准申请CMA、CNAS有什么要求:
1)需要提供方法验证报告;2)需要提供标准发布团体出具的有关标准技术优势及领先性、创新性的相关说明。
在认监委发布的文件 国认实〔2018〕12号的第(三)第2款做出了规定
了解团体标准
比如:《PM2.5防护口罩》T/CTCA 1-2015 就是一个团体标准
一、团体标准的定义
《团体标准管理规定(试行)(国质检标联[2017]536号)》第三条,对团体标准的定义为:团体标准是依法成立的社会团体为满足市场和创新需要,协调相关市场主体共同制定的标准。
二、团体标准能否随意采用
《团体标准管理规定(试行)》(国质检标联〔2017〕536号)第二十二条规定:团体标准由本团体成员约定采用或者按照本团体的规定供社会自愿采用。
企业在采用团体标准时,需要关注该团体标准的发布机构,了解机构发布的团体标准管理办法里有无限制性规定,必要时需要取得授权方可采用。
三、团体标准能否作为企业产品执行标准
团体标准为近几年新出现的一类标准,还没有见到有企业申请资质使用团体标准,到底团体标准能不能作为产品执行标准?
建议待国家法规中明确可以使用再考虑执行团体标准,而且一定要对团体标准的内容进行仔细确认,确定其严于国家标准的指标要求。
老兵
第5楼2022/06/16
个人认为团体标准是国标、行标和地标的补充,同属标准方法的范畴,不应将其作为非标对待,因为RB/T214只规定了“应优先使用标准方法,并确保使用标准的有效版本。”并未排斥歧视其它标准,只要进行了方法验证,并经现场评审考核合格,是可以获得CMA资质证书的,尤其是位于广东的实验室应该没问题。楼主如果是位于广东的实验室,建议还是申请此团体标准方法的CMA资质,这样就能出加盖CMA的报告。非广东的实验室还有可申请 DB46/T 482-2019(海南地标)的选项,当然非广东和海南的检测机构在采用此类方法检测时最好向管理部门和客户进行说明,已获得他们的认可。
