气体检测
123
第1楼2022/06/16
这个环境空气150立方米指的是使用中流量采样器以6立方米每小时采集24小时的结果,这个是日均值要求,有时候需要小时值,这样采集24小时就不合理了,所以需要采集10立方米。
ztyzb
第2楼2022/06/16
楼主提到的测环境空气颗粒物中金属污染物,而环境空气执行标准是GB 3095-2012,里面对于评价指标采集时间有效性是有规定的,如下图所以楼主如果评价日均值颗粒物中金属元素,采TSP至少24h,采PM10和PM2.5至少采20h;至于采样体积根据实际现场状况来计算,标准中也明确说了根据污染物浓度值来确定最终体积,最终体积除以最小采时即是流量。另个人建议如下:1、因为检出限和采样体积相关,楼主需要保证检出限满足评价需要;2、这两个标准都有了修改单,环境空气体积以实体计而非标体。
检测老菜鸟
第3楼2022/06/17
关于HJ777和HJ657环境空气采样体积问题,方法检测限都是以150立方米计,方法中要求不少于10立方米,实际样品采集是否需要采够150立方米这个量?还是只需按采样要求满足至少10立方米即可。如果只采10立方米,相应指标未检出的话,如何报检测结果?直接报未检出么?如果实际去做参数验证的话,建议以150立方米计算。就是体积有大有小,实验做检出限等指标以大的算。
