下水道中气体如何检测
  • 好好做环境
    2022/06/16
气体检测
  • 各位老师,请教一下,下水道中的气体检测是属于有组织还是无组织还是有其他标准要求? 有一客户委托我们检测一下下水道中的氨和硫化氢,然后之前也没遇到过这种情况··
  • 123
    第1楼2022/06/16
    参考一下啊https://m.doc88.com/p-999532918513.html?r=1
  • JOE HUI
    第2楼2022/06/16
    既有无组织排放,也有固定源排放,可以参考《GB/T 28888-2012下水道及化粪池气体监测技术要求》等要求
  • wuyuzegang
    第3楼2022/06/16
    我认为属于无组织,因为没有收集排放装置。
  • 老兵
    第4楼2022/06/16
    如果是由生态环境部门管理的话,就图中的场景,建议按HJ/T55-2000规定进行无组织排放监测;如果管理的主体是住建等非生态环境部门,建议参考GB/T 28888-2012规定进行监测。
  • 检测老菜鸟
    第5楼2022/06/17
    可以敞开当排放源,用HJ55做无组织。一般情况都用不到28888。
  • 好好做环境
    第6楼2022/06/17
    好的,谢谢
    123(m3149125) 发表:参考一下啊https://m.doc88.com/p-999532918513.html?r=1
  • 好好做环境
    第7楼2022/06/17
    好的,谢谢
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:既有无组织排放,也有固定源排放,可以参考《GB/T 28888-2012下水道及化粪池气体监测技术要求》等要求
  • 好好做环境
    第8楼2022/06/17
    恩,我大概也是倾向于这种说法
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:我认为属于无组织,因为没有收集排放装置。
  • 好好做环境
    第9楼2022/06/17
    谢谢,我觉得无组织监测比较适合,28888-2012不是说明我这种情况的监测
    老兵(wangliqian) 发表:如果是由生态环境部门管理的话,就图中的场景,建议按HJ/T55-2000规定进行无组织排放监测;如果管理的主体是住建等非生态环境部门,建议参考GB/T 28888-2012规定进行监测。
  • 好好做环境
    第10楼2022/06/17
    谢谢,我觉得不能敞开当排放源,客户要求测下水道里面的浓度,敞开就不合适了吧
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:可以敞开当排放源,用HJ55做无组织。一般情况都用不到28888。
