立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
物性测试仪器
物性测试综合讨论
帖子详情
钢筋锈蚀综合检测仪怎么保养?有哪些注意事项?
英徕铂
2022/06/16
私聊
物性测试综合讨论
钢筋锈蚀综合检测仪
具有钢筋扫描仪和钢筋锈蚀仪的双重功能,一方面用于混凝土结构内部钢筋位置、保护层厚度、钢筋间距及钢筋直径等测试,也具有
测量混凝土结构中钢筋锈蚀程度的功能
1、仪器操作
按键操作时,不宜用力过猛,不宜用沾有过多油污和泥水的手操作仪器键盘,以免影响键盘的使用寿命。
、电源
仪器采用内置专用充电锂电池供电,如完全充满,可连续待机不少于12小时。使用时请注意电量指示,如果电量不足时,则应尽快关闭仪器并及时用充电器对仪器进行充电,否则可能会造成因突然断电导致的测试数据丢失甚至损毁仪器。
禁止使用其它电池或电源为本仪器供电,
否则可能引起仪器损坏、电池漏液、起火等。
提示:
电池用过一段时间后容量不足时,屏幕右上角的电池符号
会显示。
其中绿色部分越多,说明电池电量越多;
电量
为白色时,说明电量已用完须充电。
3
、 充电
仪器内置锂电池,
建议在关机状态下进行充电
。支持Type-C USB标准口充电,用充电器充电时
请将电源插口端接到AC220±10%V的电源插座上,另一端Type-C USB插头接入仪器USB接口即可或直接用USB线插在电脑上。
充电时,仪器的液晶显示为正在充电,表示正在对仪器内置锂电池充电;当仪器液晶显示为充电完成,表示内置锂电池充满,此时应及时拔出充电器或USB线,以免对电池过度充电影响电池使用寿命。
充电过程中,仪器电池和充电器会产生一定热量,属于正常现象,因此建议将仪器放在通风良好,便于散热的地方。
提示
为了保证一次性完全充足电量,请保持连续充电5小时左右,同时不要在超过50℃的环境下对仪器充电;由于充电电流较大,建议您使用厂家原装充电器和USB线充电,否则有可能对仪器造成损伤。
4
、锂电池
充电电池一般寿命为充放电50
次左右,如果接近使用寿命时,若发现电池不能正常工作、充不上电量、充不满或者每次充满使用时间很短等现象,则可能是充电电池已损坏或寿命已到,请联系我公司售后服务部,及时更换新电池。禁止将电池短路或靠近高温热源等。
、储存
清洁
仪器不用时请您将其放置在仪器箱内,放在通风、阴凉、干燥(相对湿度小于9
%)的室温环境下。若长期不使用,充电电池会自然放电,导致电量减少。因此使用前请充电,并且要定期对仪器通电开机检查,一般每月充一次为好。
每次使用完本仪器,应该对仪器进行适当清洁,以防止水、油、泥、灰尘进入接插件,从而影响测试性能或测量不良等现象。
提示
请勿把仪器和配件放入水中或用湿布擦洗!
请勿用有机溶剂或酸碱性液体擦洗仪器和配件!
请用干净请柔软的干布擦拭仪器,并用软毛刷清理插孔!
6
、故障及处理方法
仪器不能开机:应检查电池电量是否充足或者直接接入电源适配器后开机。接上电源适配器,开启仪器电源软开关。如果上述方法无效,接上电源适配器对电池充电半小时后再开机。
仪器自动关机:仪器具有电池电量检测能力,当电池电量太低时,仪器会自动关机。可以先对电池充电一段时间,或者直接接入电源适配器,然后再开机。
【英徕铂】英徕铂ENLAB,物性检测仪器品牌,为国内市场提供数百种物性检测仪器,为科研工作者提供检测仪器解决方案与服务
相关话题
步进电机驱动比例阀在气腹机精密压力和流量控制中的应用
涂料的水分测试
3
“去伪存真”,锁相放大器精细感知复杂世界
4
不同声级计有什么区别?5类声级计对比
蓝色荧光蛋白1双光子吸收截面
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】准直透镜的优点
2011/04/22
【求助】阿贝折光仪
2005/02/03
【求助】(ok)咨询在433MHz时ABS工程、聚乙烯塑料和聚氯乙烯的介电常数
2009/04/26
漆膜附着力如何测定
讨论
2014/06/09
【求助】(已应助)PE薄膜 Tensile Modulus 2% Secand
2007/10/17
【求助】测量薄膜厚度
求助
2004/12/08
【求助】请教流动色谱法吸附仪
2010/09/28
【分享】固体酸碱及其催化性质
2006/03/14
分析磁性铁有没有好的方法?
求助
2024/07/02
图层测厚仪故障
已应助
2024/06/28
矿石中全铁,氧化铁,三氧化二铁,检测结果加和的问题
原创
2024/06/27
涂膜硬度中铅笔如何选择
已应助
2024/06/26
国家最高科学技术奖
分享
2024/06/25
这算分层么
原创
2024/06/03
最新欧盟电池法规
原创
2024/05/29
重金属领域
原创
2024/05/19
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
声学混响室校准
原创
2022/06/16
软木塞尺寸检测|软木塞质量检测
原创
2022/06/16
食品接触材料检测
原创
2022/06/16
北京莱伯泰科仪器股份有限公司今日正在招聘,半导体行业销售-广州市,坐标广州市,高薪寻找不一样的你!
原创
2022/06/16
北京莱伯泰科仪器股份有限公司刚刚发布了半导体行业销售-上海市职位,坐标上海市,敢不敢来试试?
原创
2022/06/16
北京莱伯泰科仪器股份有限公司正在寻找半导体行业销售-北京市职位,坐标北京市,谈钱不伤感情!
原创
2022/06/16
饮料食品安全检测
原创
2022/06/16
灰铸铁金相检验|球墨铸铁金相检验
原创
2022/06/16
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
