喷雾干燥技术和旋转蒸发技术特点区别
  • 北京来亨
    2022/06/20
常用设备综合讨论
  • 喷雾干燥技术是使液态物料经过喷嘴雾化成细微的雾状液滴,以获得大的比表面积,在进入干燥塔内流动的热力场后,雾状液滴立即被干燥并分离为粉料的势力过程。得到粉末状或细颗粒状成品或半成品的干燥技术。
    旋转蒸发技术是通过电子控制,使烧瓶在最适合速度下,恒速旋转以增大蒸发面积。通过真空泵使蒸发烧瓶处于负压状态。蒸发烧瓶在旋转同时置于水浴锅中恒温加热,瓶内溶液在负压下在旋转烧瓶内进行加热扩散蒸发。旋转蒸发器系统可以密封减压至 400~600毫米汞柱;用加热浴加热蒸馏瓶中的溶剂,加热温度可接近该溶剂的沸点;同时还可进行旋转,速度为50~160转/分,使溶剂形成薄膜,增大蒸发面积。此外,在高效冷却器作用下,可将热蒸气迅速液化,加快蒸发速率。
    样品干燥前,如果样品含量过少,干燥速率将降低,增加各方面的消耗。
    如果在干燥前,通过旋转蒸发仪真空浓缩后,样品浓度增高。会加快干燥效率。
    比如市面的牛奶,直接喷雾干燥,收集不到多少样品,如果浓缩一下,效果就不一样了。
  • Insp_18862b4c
    第2楼2022/06/23
    喷雾干燥在效率上更快一些
  • 北京来亨
    第4楼2022/06/24
    是的,1~1.5秒就能看见制备的粉
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:喷雾干燥在效率上更快一些
  • 北京来亨
    第5楼2022/06/24
    感谢关注!
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:感谢分享!
