气质联用(GCMS)
安平
第1楼2022/06/21
有图为好。详细说明具体情况为好。两根色谱柱的保留特性有差异,不可以简单的进行比较。气体是容易被压缩的。但是楼主的问题,未必与此有关系。
深蓝
第2楼2022/06/21
与很多因素有关,需要具体试试。
xx_dxd_xx
第3楼2022/06/21
流速是指的标态下体积流速,而同样的体积进柱子之后是被压缩的。相同流速下,60米柱子阻力大,压缩更严重,因而线速度小很多。而保留时间是根据线速度来的,如果调整到线速度一致,60米的保留时间就是30米的两倍。并且还要注意,上面说的都是针对恒温操作。如果是程序升温,30米柱子除了保持线速度不变外,还要升温速率加倍。
m3336169
第4楼2022/06/22
对的。我开始想当然了。以为色谱柱缩短一半,流量也减小一半,那么线速度也会一样的。看来具体的还是要以线速度为准,流量只能作为一个参考
Bay
第5楼2022/06/23
第6楼2022/06/23
第7楼2022/06/23
非常感谢老师提供的资料。这次也是自己转换方法才发现的,以前都忽略了。不过大家一般好像都是设置的恒定流量模式居多,会不会是高温区本身峰展宽,线速度快可以让峰变窄一点。等有时间试一下恒定线速度和恒定流量的差异
第8楼2022/06/23
色谱柱的流量,一般指柱后流量。在色谱柱内,气体并非匀速流动。可以说色谱柱内的载气体积流速是处处不同的。尤其是在不同温度和柱前压之下,差异更大。线速度可以认为是气体的平均流速,用这个参数描述载气的流动,更加合理。理论上,如果色谱柱缩短一半,线速度相同的情况下,非保留组分的保留时间会减半。但是对于两根色谱柱,不能期望可保留组分会有类似的表现。两根色谱柱有可能固定相相似,但是保留性能存在明显的差异。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
