离子色谱(IC)
123
第1楼2022/06/27
柱头受损或柱头固定相变脏或流失。如果进样量少,原来色谱柱正常,色谱峰的形状多为一大峰带一小峰,不一定拖尾,这一般应是柱头受堵,将色谱柱反过来接,用流动相冲洗或酸洗或其它溶剂,将堵在柱头的残留物冲掉,再反过来,一般情况下就行了
wuyuzegang
第2楼2022/06/27
换保护柱试试吧,可能是保护柱失效了
JOE HUI
第3楼2022/06/27
楼主,有可能是柱头受堵,将色谱柱反过来接,用流动相冲洗或酸洗或其它溶剂,将堵在柱头的残留物冲掉,再反过来,一般情况下就行了。当然不反冲,正冲有时也会正常的。如果峰拖尾,双峰强弱相差不大,柱头固定相变脏或流失可能性更大,这时可以将进样头拧开,将微孔滤片超声,柱头刮去一部分填料,重新填上新填料拧紧,不过这个对技术要求较高且不能经常做,否则用不了几次,色谱柱就会应柱效降低而报废。如果上述不能解决问题,可能是柱塌陷造成的,此时需要更换色谱柱。
Ins_22ff275c
第4楼2023/11/27
我们是换了色谱柱后出现Cl离子双峰,做样品NaOH出现,走qc的时候不会出现,见了鬼了
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
