离子色谱(IC)
wuyuzegang
第1楼2022/06/27
质控样稳定吗?如果稳定设备应该没有问题,考虑是否标液污染,需要更换新的标液。
123
第2楼2022/06/27
可能待测样品本身不稳定
殇玥
第3楼2022/06/27
质控样很稳定,就是同样的偏高
第4楼2022/06/27
称样前有摇匀
第5楼2022/06/27
标液峰面积没什么变化,仪器也稳定,现在找不到其他的原因
ztyzb
第6楼2022/06/27
如果楼主标曲、质控样正常的话建议楼主做下加标回收找下原因,如果加标回收正常的话可能就是样品本身的问题;如果加标回收异常查找标准溶液等的原因
yinzheng02163
第7楼2022/06/27
进来学习下
木头2013
第8楼2022/06/27
进来学习一下
第9楼2022/06/27
加标回收还没有想到,我去验证下
p3223851
第10楼2022/06/27
11111
