创新与成果
wuyuzegang
第1楼2022/06/28
可以参考一下文献
通标小菜鸟
第2楼2022/06/28
楼主是直接进样还是间接进样?这些仪器参数可以参照网上的一些文献,也可以自己摸索,主要楼主对溶剂残留的种类是否了解,如果知道有哪几种,那主要做的工作就是修改程序升温时间将其分离开来定性。如果是位置残留溶剂,那自己需要一步步摸索,走样时间设置长一点,确保目标物都流出
安平
第3楼2022/06/30
楼主有色谱图么?所有的目标峰都不平行么?还是某些?最好先确定一下GC,测试一下GC的重复性是否正常。如果没有问题,再检查顶空。 是否顶空漏气,堵塞,分析条件不良等问题。 顶空的加压压力是否设定不良?
第4楼2022/06/30
进样口的参数看不到。。
抚顺阿宇
第5楼2022/07/01
这是进样口参数。只是有的样品不平行。
第6楼2022/07/01
有些样品不平行? 具体说说情况为好。如果有些样品分析结果重复性良好,另外的某些样品重复性不好。那么未必与仪器有关,可能是样品瓶密封问题或者样品问题。
第7楼2022/07/01
谢谢,RSD太大是什么情况,怎么解决?
yy_0324
第8楼2022/07/03
用气相色谱GC2030检测大豆油,学习检测方法。
