水质检测
wuyuzegang
第1楼2022/06/28
浓度范围肯定要考虑柱子的承载能力。所有柱子都有自己的容量范围,进样浓度过高可能会引起过载,拖尾以及出峰时间提前等现象,不利于对目标离子的测定,所得到的线性也不会理想。例如;戴安AS14,测硝酸根,10ul进样,样品浓度不超过200ppm。
次元之暗面
第2楼2022/06/28
这也太高了吧,就是按标准配我都不太敢,别说你还是5倍
通标小菜鸟
第3楼2022/06/28
CL和so4浓度200mg/L太高了,我最近在做这些阴离子,离子色谱发现走20mg/L的浓度下一针走空白就有残留了,而且楼主平常走的样品浓度有那么高吗?这两个没有必要走那么高,会污染仪器,,残留冲掉要好久,其它几个阴离子浓度范围差不多。氯离子和硫酸根控制在20内就行了
第4楼2022/06/28
JOE HUI
第5楼2022/06/28
楼主,不同元素不一样 其次与柱容量有关.不同的柱子是不一样的.一般来讲,Dionex的柱子在25ul进样时,在0.1到200ppm的范围内可达很好的线性关系.
ztyzb
楼主是按照HJ 84-2016进行分析的吧,个人理解标准中给出的已经是最优浓度(如下图),如果某种离子浓度特别大的话可以单独稀释单独分析,而且标准里明确提了,保留时间相近的两种离子,高浓度会影响低浓度离子的测定,所以建议楼主还是按照标准进行标曲绘制。
木头2013
第6楼2022/06/28
进来学习一下
第7楼2022/06/28
忘了回答楼主的提问了,补充下,离子色谱柱的容量是一定的,浓度太高的标准溶液会影响柱子性能,所以建议楼主按照分析标准和色谱柱说明书操作。
郭景祎
第8楼2022/06/29
跟色谱柱没关系,就是浓度跨越太大了,我一般硫酸盐和氯化物都是在一百以内,偶尔还达不到三个九,还要重测,你这都二百了,肯定线性不好。看水样浓度吧,如果浓度高,那曲线就尽量配在高浓度范围,比如从二十开始,六十,一百,一百四,两百这样,如果浓度低,没必要配跨度这么大的曲线,或者曲线浓度低一点,稀释水样
Insm_9cf42e71
第9楼2022/07/11
你就这样改标准曲线的浓度点,是不是要有方法验证啊,
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
