分析化学
JOE HUI
第1楼2022/06/29
标准提到的质量保证和质量控制一定要满足要求,否则就是不符合,所以都要做
xiaogumd11
第2楼2022/06/29
按照规范要求是的,比方说有9个样品,有两个空白(1个是全程序空白),1个平行样,1个基体(样品加标)共计要做13个样品
123
第3楼2022/06/29
不满足,需要都做
言同学
第4楼2022/06/29
质控要求必须全做,至于样品就做高中低浓度就可以了,没必要搞他那些浓度
wuyuzegang
第5楼2022/06/29
因为这些控制措施是保证实验结果的准确性的有效方式,所以必须严格按照标准要求全做一遍。
通标小菜鸟
第6楼2022/06/29
质控控制中的什么空白,平行,加标等等都需要跟随你的每批次样品去做,每批次样品都要去做全,不能偷工减料,不做是经不起检查的肯定要整改
linrg
第7楼2022/06/29
标准中规定的质控方法肯定要全部完成
chien_2007
第8楼2022/06/29
专家说一般加标和有证标样做其中一个就行,所以我们都带个标样,加标麻烦
学海无涯
第9楼2022/06/29
谢谢各位老师的帮助。
oscar_2007
第10楼2022/06/29
需要按照标准《水质硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226—2021》的质控要求全做,并做好记录;因为质控是保证实验结果准确性的有效措施,所以必须严格按照标准要求全做。
