分析化学
检测老菜鸟
第1楼2022/07/07
含水量太低吧,建议增加取样量。
ztyzb
第2楼2022/07/07
楼主样品量是参与计算的,如果增加应该选择浓度高的KF试剂。另外多做平行消除随机误差。
xiaoheihei
第3楼2022/07/09
建议增加取样质量,采用注射器大号针头吸取样品估计好一点,觉得分析结果不准确还是要因 标准物质测试,加标回收试试,有可能是别的原因造成偏高的。
patriot
第4楼2022/09/05
高黏度的样品,尽量采用重量法进样吧,或用超低含水量的溶剂适当溶解样品后再进行分析。我个人建议采用差减法重量进样,准确度高一些,操作起来也不是很麻烦。
