气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2022/07/02
样品加标回收率%=(加标后的含量—加标前的含量)/加标量*100%。楼主需要对加标的样品一式两份,一份加标,一份不加标,楼主加标浓度有了,现在需要加标体积,然后进行测定
JOE HUI
第2楼2022/07/03
楼主 对于回收率P=(加标试样测定值-试样测定值)/加标量×100%1、理论公式使用的前提条件文献中对加标回收率的解释是:“在测定样品的同时, 于同一样品的子样中加入一定量的标准物质进行测定, 将其测定结果扣除样品的测定值, 以计算回收率。”因此,使用理论公式时应当满足以下2个条件:①同一样品的子样取样体积必须相等;②各类子样的测定过程必须按相同的操作步骤进行
深蓝
第3楼2022/07/03
换算成ng就好算了,加进去多少ng,实测多少ng,这么一比较就出来回收率了
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
