农残检测
123
第1楼2022/07/02
需要,长时间不用设备可能不稳定,做一个期间核查
sdlzkw007
第2楼2022/07/02
非常必要的,可以借助原厂服务或者第三方校准服务进行核查。
JOE HUI
第3楼2022/07/02
需要调试,至少在测试前需要确认仪器设备性能,需要核查,比如像ICPOES,测试前需要做暗电流扫描,波长扫描,炬管准直等
通标小菜鸟
第4楼2022/07/02
仪器长时间不使用,现在开始使用前需要做期间核查,确定仪器状态良好符合要求后就可以正常使用了
wuyuzegang
第5楼2022/07/02
如果想把一台长久搁置不用的仪器重新启用,应该对这台仪器进行完整的安装和仔细的调试,以查对这台仪器是否能完全符合仪器出厂时的技术指标。如果调试的结果有某项指标不符合出厂技术指标的规格,对新仪器来说,应该立即与厂商联系以解决这一问题:如果是长久搁置不用的仪器,则应该立即与原来的厂商联系购置损坏的部件,以便进行替换。无论是新仪器还是旧仪器,只要是替换了新的部件,就应该针对这一部件重新进行调试,以确保它的技术指标符合规格。
lijing320323
第6楼2022/07/02
咨询工程师
linrg
第7楼2022/07/02
仪器长期不用,如已超过检定/校准的有效期,应请有资质的机构检定或校准会格,然进行确认,符合相关标准/规范的要求才能使用。如未超过有效期,也应进行期间核查,符合要求后才能用于检测。
yzguo
第8楼2022/07/03
进行校准
p3334640
第9楼2022/07/03
当然需要校准。
dadgoh
第10楼2022/07/03
提前调试是必要的。同时需进行检测项目的适用性测试。
