农残检测
wuyuzegang
第1楼2022/07/07
离子丰度比受基质影响比较大,但是超过一倍多的丰度比基本可以排除了
xiaolanzi5
第2楼2022/07/07
您的标液离子丰度比为0.519,在这个比例下,样品离子丰度比允许的偏差在±20%内,而您样品为0.165,明显在0.519的±20%以外,可以判断不是目标物。
zyl3367898
第3楼2022/07/07
从保留时间来看,与标液很像。这样有很多样品都有甲拌磷砜,如果用丰度比来判断,的确差很多。
vm88
第4楼2022/07/11
这两个峰看着很像,如果用丰度比来比较,不是目标物。
第5楼2022/07/12
已经排除过了,看来离子丰度比很重要。
Ins_eaa1eb9a
第6楼2022/07/20
挺师们从哪可以看离子丰度比
第7楼2022/07/20
AB软件上可以点丰度比,自动计算。
m3321930
第8楼2022/07/30
我觉得,没有打二级谱图的的状况下不能光靠离子丰富比不吻合就判定。排除过基质影响没有?是空白净化基质配标液的嘛?。我遇到过溶剂配标液和基质配打出来丰富比完全不吻合的情况
第9楼2022/07/30
而且看你的样品峰,我觉得,是梯度问题,或者色谱柱等条件问题,样品峰分叉了,两个尖峰应该是同一种组织,有没有调大积分点球,一起积分算算
第10楼2022/08/01
好的,过段时间配个溶剂标看看,旁边这个峰应该是别的目标物,我明天再看看。
