夜市 2007/04/24
同意楼上观点,仪器购买合同应该有固定的格式的。但在实际操作中应根据需要进行补充说明。同意暴走追风所列的那些条款。 另外: 1.签合同要弄清楚是跟仪器厂家直接签定还是跟仪器销售商或代理商签。 2.合同应该分为两种,一种是商业购买合同,就是暴走追风所列的那些,还应有技术合同,应根据各仪器的不同对具体的验收技术指标进行详细的规定。 3.关于人员培训条款,建议要尽量签仔细,我们去厂家培训的时候有的用户就是因为合同的问题对培训费用产生了歧异。一定要尽量把责任明确下来,避免今后的麻烦。 4.售后条款是很关键的,也是容易忽略的,一定要细。 目前只想到以上几点。
任禾 2007/04/25
我体会还有几点比较重要: 1、付款方式: 首付款不能太多,最好不要超过20%。大部分货款应该是在到货验收后才支付。还有留一部分(10%)到使用一段时间后再支付。 特别是这些情况: 市场上刚推出来的产品,或者市场上不常见的产品,非老牌的供货商的产品。 2、违约惩罚条款 我们有个合同,签署后发现违约惩罚条款给改过了。原来是延迟交货一天,罚千分之5。中间给改成了(核对时没发现):每天万分之一,并且最多不超过3%。后来交货延迟了近一年,我们也拿他没办法。按合同,他延迟10年我们也没办法。 3、验收方法 不同的验收方法标准的结果是可以完全不同的,应该具体明确的规定。 比如仪器的检出限,用不同纯水、试剂空白等得到的结果是不同的。还有次数等。 有时候的几项指标是否同时满足也是很重要的。有时候供货商提出的指标是分别达到的,但却不能同时达到。这很有欺骗性。
kaka 2007/05/17
8楼的,给个建议你,合同中规定超期多少天以后买方可单方决定取消合同,还要追回损失,没有这个权力真的很难办。。。兄弟我有过教训,后来就这样写了,没有人再敢故意违规了[em01]
暴走追风 2007/04/19
签订合同应提到的条款 1.产品的名称,型号,数量,金额,交货时间 2.质量要求 3.交货地点 4.货运方式 5.包装标准 6.验收标准、方法 7.随机的备品、备件、配件工具等及售后的供应方法 8.付款的方式 9.违约责任及解决合同纠纷的方式 10.其它 如供方免费安装调试、培训操作人员,售后维修及服务,资料(说明书等)的提供等。 11.备品、备件的清单(明澈、规格、型号、数量等) 还有一些,如我们买家针对原机标准配置不同需求,而改变标准配置的地方,一定不要忘了在合同中体现出来。
xjwywy 2007/04/18
到了合同谈判的时候,我想前期仪器调研工作已经进行的比较多了,应该说对于仪器的配置有了大致的了解,并且基本上确定了三四家仪器厂商。通常各家的合同略有差别,那么就将较好的那家作为基准。仪器厂家一般都会将一些不利于自己的条款避开,我觉得主要是一些售后服务条款、仪器的备品备件的内容、以及培训工作,当然对于付款方式也很重要,不过这个得和找得外贸搞好合作了,总之就是用有限得钱买较好得东西吧
lzhijian
第4楼2007/04/23
我们在购买仪器设备时,一般是货比三家。在比性能、比价格和售后服务后还在同行(其它质检所)中调研与求证。这一点对我们很重要。
根据ISO17025:2005要求,我们应在起草仪器购买合同的时候应该提到以下条款;
1.在购买合同中应规定仪器供应商、生产厂必须提供仪器设备的准确度(正确度与紧密度)还有仪器的系统误差分布图(表)。这些有助于使用仪器设备人员开展不确定度活动;
2.对于国内还不能校准的仪器设备,供应商、生产厂还应提供校准方法或期间核查方法;
3.在购买合同中应规定仪器供应商、生产厂必须提供仪器设备易损易耗件清单以及价格和过保修期后的售后服务及时率和费用;
任禾
第8楼2007/04/25
我体会还有几点比较重要:
1、付款方式:
特别是这些情况:
2、违约惩罚条款
3、验收方法
