原子吸收光谱(AAS)
123
第1楼2022/07/06
进样针调节一下,清洗进样系统,石墨锥等
JOE HUI
第2楼2022/07/06
先清洗进样针,原因是原先的管路中有残留,第一次洗出较多,其二考虑空烧下石墨管
夕阳
第3楼2022/07/06
原子吸收求助帖格式(1)仪器型号:(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)(3)分析模式:(火焰?石墨炉以及石墨炉的升温程序?)(4)待测元素名称:(5)标准样品浓度:(6)未知样品的处理方法:(7)故障现象:(8)检查过程:(9)测试结果和图谱:(10)疑问和求助内容:备 注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
