纺织品检测
wuyuzegang
第1楼2022/07/07
我理解是按A1方法
WUYUWUQIU
第2楼2022/07/07
所以这个理解每个人理解就有问题,我也可以认为C3
第3楼2022/07/07
既然是括号里面的应该是说明和外面的不同之处,这个确实有歧义。
第4楼2022/07/08
如果注解写含蚕丝,再生纤维素纤维,锦纶,麻,毛的样品,采用A1方法,多明确,也好理解。
第5楼2022/07/10
我可以理解成样品是纯的蚕丝,再生纤维素纤维,锦纶,麻,毛的样品或者是这几种纤维混纺的样品,才采用A1方法,其他成分的混纺不适用,就比如这个样品。
第6楼2022/08/01
不知道有没有权威的说法呢?
zhou536
第7楼2022/10/28
这个用A1
