立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
样品前处理
前处理综合讨论
帖子详情
【实战宝典】实验室超纯水机保养应该注意哪些事项?
小官人-闭关修炼中
2022/07/07
私聊
前处理综合讨论
发帖人:
mtxz
链接:
https://bbs.instrument.com.cn/topic/4129940
问题描述:实验室超纯水机保养应该注意哪些事项?
解答:
首先简单认识一下实验室超纯水机。自来水经过精密滤芯和活性炭滤芯进行预处理,过滤泥沙等颗粒物和吸附异味等,让自来水变得更加干净,然后再通过反渗透装置进行水质纯化脱盐,纯化水进入储水箱储存起来,其水质可以达到国家三级水标准,同时反渗透装置产水的废水(亦称
浓水
)排掉。反渗透纯水通过纯化柱进行深度脱盐处理就得到一级水或者超纯水,最后如果用户有特殊要求,则在超纯水后面加上紫外杀菌或者微滤、超滤等装置,除去水中残余的细菌、微粒、热源等。
精密滤芯、活性炭滤芯、反渗透膜、纯化柱都是具有相对寿命的材料,精密滤芯和活性炭滤芯实际上是对反渗透膜的保护,如果它们失效,那么反渗透膜的负荷就加重,寿命减短,如果继续开机的话,那产生的纯水水质就下降,随之就加重了纯化柱的负担,则纯化柱的寿命就会缩短。最终结果是加大了超纯水机的使用成本。
所以,在实验室超纯水机的使用中,有以下方面的事情需要注意。
1.
精密滤芯
精密滤芯又称过滤滤芯,分线绕滤芯和
PP
熔喷滤芯,主要过滤原水中的泥沙等大的颗粒物,其过滤精度有
微米、
微米等。新的滤芯是白色,如果时间长了表面会淤积泥沙等,呈现褐色,这就表示该滤芯不能用了,用自来水冲洗掉表面淤泥后,可以勉强继续使用
1-2
周,但不能长期使用。滤芯放在滤瓶里面,有的滤瓶是透明的,可以直观地观察滤芯的颜色变化,有些滤瓶是不透明的,需要将其拧开后才能观察滤芯的变化。从经验数据统计来看,精密滤芯的寿命一般在
3—6
月,如原水的泥沙多,则其寿命短些,泥沙等颗粒物少,则寿命稍长一点。
2.
活性炭滤芯
活性炭滤芯主要通过吸附作用,去除水中的异味、有机物等。自来水中有余氯,对反渗透膜有很大的氧化作用,所以必须经由活性炭去除。活性炭滤芯从表面上看没有直观的变化,根据经验来看,一般在一年左右就达到饱和吸附,需要更换。
3.
反渗透膜
反渗透膜是超纯水机中十分重要的部件,其孔径非常小,所以在使用过程中常常有细菌等微观物质淤积在其表面,一般各个厂家的纯水机都有反冲洗功能,旨在洗掉污染物。用水量在
10
升
天以内,可以冲洗
3~5
次,超过
10
升,则多冲洗几次。如果长时间(如
个月以上)不用,需要将其取出浸泡在消毒液里,避免细菌的滋生,不过该过程比较麻烦,建议即使不用水,都经常开机用少量的水,让机器内部的水形成流通,尽量减少死水的沉积时间过长。反渗透膜的寿命在
2~3
年,主要由用水量来决定,所以在选的时候一定要选择所匹配的规格。
4.
纯化柱
纯化柱根据客户的水质需求有时也叫超纯化柱,自作用是对反渗透纯水进行深度脱盐,最终达到一级水或超纯水水平。其原理是离子交换。纯化柱的寿命由电阻率在线来表现。低于某个特定的电阻即表示纯化柱过期,比较直观。其寿命除了抗用水量以外,尤其重要的是各个厂家在生产设计时的离子交换树脂的填充量和离子交换树脂的本身质量。
5.
用水
以自来水为水源的超纯水机一般都有两个出水口,分别是三级水和一级水,经反渗透出来的水是三级水,存放在水箱里,而一级水是即用即取,不存放。三级水没有通过纯化柱,一级水通过了纯化柱,一级水的成本高于三级水。所以在日常应用的时候,应根据水质需求分质取水,能用三级水时尽量不用一级水,避免使用成本的上升。
以上内容来自仪器信息网《样品前处理实战宝典》
相关话题
【实战宝典】含卤素与含金属的有机药物的溶解/水解测定方法与示例?
【实战宝典】铝合金样品的溶样方法?
3
【实战宝典】全岩性岩石样品中氧化物含量分析的样品处理过程?
4
【实战宝典】含卤素与含金属的有机药物的干法灰化测定方法及注意事项?
【实战宝典】微波消解仪有哪些基本原理与核心技术?
+关注
私聊
那片雪
第1楼
2022/07/07
谢谢楼主分享,学习了
发表回复
近期热榜
2024“世界环境日”有奖征文活动启动!
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
【第4届客户关怀月】SCIEX公司远程指导
第三届“信立方杯”微课大赛开始报名啦!
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
【实战宝典】分离纯化去除蛋白质和盐分问题?
分享
2022/07/12
滤筒中金属化合物的消解
已应助
2022/03/24
【实战宝典】样品前处理除盐净化问题?
分享
2022/07/11
【有奖点评】一句话说说格瑞德曼FM200超离心研磨仪怎么样?
讨论
2023/04/27
C18色谱柱柱压高
求助
2024/06/23
waters2707自动进样器进样问题
求助
2024/06/22
学生实验室配多台HPLC这种建设形式的可行性必要性?
求助
2024/06/22
【求助】异硫氰酸苯酯(PITC)衍生测18氨基酸方法求助
求助
2024/06/20
质控样的测试结果如何评价?
求助
2024/06/18
记录扫描保存后可以废弃纸质版吗?
已应助
2024/06/18
问一下Topas精修的一些问题
求助
2024/06/18
做气相检测时用的色谱试剂,顶空试剂,农残试剂和GC级别的怎么区分使用?可以互换使用吗?对检测结果有什么影响?
求助
2024/06/18
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
