立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
样品前处理
前处理综合讨论
帖子详情
【实战宝典】含卤素与含金属的有机药物的溶解/水解测定方法与示例?
小官人-闭关修炼中
2022/07/07
私聊
前处理综合讨论
发帖人:
v2695184
链接:
https://bbs.instrument.com.cn/topic/5834068
问题描述:含卤素与含金属的有机药物的溶解/水解测定方法与示例?
解答:
定量分析样品的前处理方法:国药典中均收载一些含卤素与含金属的有机药物,部分所含卤素原子与脂肪链的碳原子相连接,部分所含金属原子为有机酸及酚的金属盐或配位化合物,结合不牢固,可不经有机破坏,经溶解或水解等方式即可离解出卤素或金属离子。典型方法和应用示例如下:
(一)直接测定法
凡金属原子不直接与碳原子相连的含金属药物或某些
C
M
(金属原子直接与碳原子相连)键结合不牢固的有机金属药物,在水溶液中可以电离,因而不需有机破坏,可直接选用适当的方法进行测定。
以富马酸亚铁的测定(中国药典,
1995
年版)为例。
)原理:本品在水中几乎不溶而能溶于热稀矿酸,同时分解释放出亚铁离子,可选用硫酸铈滴定液进行滴定,指示剂邻二氮菲与亚铁离子形成红色配位化合物,遇微过量氧化剂(硫酸铈)被氧化生成浅蓝色高铁离子配合化合物指示终点。此时所生成的富马酸没有干扰。
)测定方法:取本品约
0.3g
,精密称定,加稀硫酸
15mL
,加热溶解后,放冷,加新沸过的冷水
50mL
与邻二氮菲指示液
滴,立即用硫酸铈滴定液(
0.1mol/L
〉滴定,并将滴定的结果用空白试验校正。每
1mL
的硫酸铈滴定液(
0.1mol/L
)相当于
16.99mg
的
C
4
H
FeO
4
(二)经水解后测定法
.直接回流后测定法。本法是将含卤素的有机药物溶于适当溶剂(如乙醇)中,加氢氧化纳溶液或硝酸银溶液后,加热回流使其水解,将有机结合的卤素经水解作用转变为无机的卤素离子,然后选用间接银量法进行测定。本法适用于含卤素有机药物结构中卤素原子结合不牢固的药物,如卤素和脂肪碳链相连者。
以三氯叔丁醇的测定(中国药典,
1995
年版)为例。
)原理:本品在氢氧化纳溶液中加热回流使分解产生氯化纳,与硝酸银生成氯化银沉淀,过量的硝酸银用硫氰酸铵液回滴定。
)测定方法:取本品约
0.1g
,精密称定,加乙醇
5mL
,溶解后,加
20
%氢氧化钠溶液
5m1
,加热回流
15min
,放冷至室温,加水
20mL
与硝酸
5mL
,精密加硝酸银滴定液(
0.1moL/L
30mL
,再加邻苯二甲酸二丁酯
5mL
,密塞、强力振摇后,加硫酸铁铵指示液
2mL
,用硫氰酸铵滴定液(
0.1mol/L
)滴定,并将滴定的结果用空白试验校正。每
1mL
的硝酸银滴定液(
0.1mol/JL
)相当于
6.216mg
的
C4H7Cl30.1/2H20
实验中加入的邻苯二甲酸二丁酯
5mL
作为滴定时的凝聚剂,取代了中国药典前几版中应用的硝基苯。
2.
用硫酸水解后测定法。
以硬脂酸镁(中国药典,
1995
年版)为例。
)原理:硬脂酸镁与定量硫酸液共沸、水解生成硬脂酸和硫酸镁,剩余的酸以氢氧化钠液滴定。
)测定方法:取本品约
1g
,精密称定,精密加硫酸滴定液(
0.05mol/L
50mL
,煮沸至油层澄清,继续加热
10min
,放冷至室温,加甲基橙指示液
滴,用氢氧化钠滴定液(
0.1mol/L
)滴定。每
1mL
的硫酸滴定液(
0.05mol/L
)相当于
2.016mg
的
MgO
(三)经氧化还原后测定法
1.
碱性还原后测定,以泛影酸(中国药典,
1995
年版)为例。
)原理:卤素结合于芳环上时,由于分子中碘的结合较牢固,需在碱性溶液中加还原剂(如锌粉)回流,使碳一碘键断裂,形成无机碘化物后测定。
)测定方法:取本品约
0.4g
,精密称定,加氢氧化钠试液
30mL
与锌粉
1.0g
,加热回流
30min
,放冷,冷凝管用少量水洗涤,滤过,烧瓶与滤器用水洗涤
3
次,洗液与滤液合并,加冰醋酸
5mL
与曙红钠指示液
滴,用硝酸银滴定液(
0.1mol/L
)滴定。每
1mL
的硝酸银滴定液(
0.1mol/L
)相当于
20.46mg
的
C
11
H
9
I
3
N
O
4
2.
酸性还原后测定法,以碘番酸(中国药典,
1995
年版)为例。
)原理:碘番酸在醋酸酸性条件下用锌粉还原,使碳一碘键断裂,形成无机碘化物后用银量法测定。
)测定方法:取本品的干燥品约
0.4g
,精密称定,加锌粉
1g
及冰醋酸
10mL
附回流冷凝器煮沸
30min
后,用水
30mL
洗涤冷凝器,用脱脂棉过滤。烧瓶及脱脂棉用水洗
次,每次
20mL
,合并滤液和洗液,冷却后,加四溴酚酞乙酯指示液
1mL
,用硝酸银滴定液(
0.1mo1/L
)滴定,终点时黄色沉淀变为绿色。每
1mL
的硝酸银滴定液(
0.1mol/L
)相当于
19.031mg
的
C
11
H
12
I
3
NO
.汞齐化法,以醋酸苯汞为例。
)原理:本法系还原反应。在酸性或碱性溶液中,加锌粉、加热回流,将药物中有机结合的汞还原析出金属汞,并与过量的锌生成锌汞齐。将锌汞齐溶于硝酸后,选用适当的方法测定汞的含量,并换算成含汞有机药物的含量。
)测定方法:取本品约
0.5g
,精密称定,置
100mL
烧瓶中,加水
15mL
,甲酸
5mL
与锌粉
1g
,附回流冷凝器,煮沸
30min
。放冷,滤过,滤纸和锌汞齐用蒸馏水洗涤至洗液对石蕊试纸不显酸性反应。将锌汞齐溶解在稀硝酸(
40mL
中,置蒸气浴上加热
3min
,加尿素
0.5g
和足够的高锰酸钾试液至显桃红色。冷却后,加过氧化氢溶液脱色,加硫酸铁接指示剂,用硫氰酸铵滴定液(
0.1mol/L
)滴定,即得。每
1mL
硫氰酸铵液(
0.1mol/L
)相当于
16.84mg
的
C
8
H
8
O
Hg
4
.利用药物中可游离的金属离子的氧化性测定含量
以含锑药物(葡萄糖酸锑钠)为例。
)原理:利用五价锑有机药物中可游离的
Sb
5+
的氧化性,在酸性液中氧化碘化钾,并定量析出碘,可用硫代硫酸钠液滴定。
)测定方法(中国药典,
1995
年版):取本品约
0.3g
,精密称定,置具塞锥形瓶中,加水
100mL
、盐酸
15mL
与碘化钠试液
10mL
,密塞、振摇后,在暗处静置
10min
,用硫代硫酸钠滴定液(
0.lmol/L
)滴定,至近终点时,加淀粉指示液,继续滴定至蓝色消失,并将滴定的结果用空白试验校正。每
1mL
的硫代硫酸钠滴定液(
0.1mol/L
)相当于
6.088mg
的
Sb
以上内容来自仪器信息网《样品前处理实战宝典》
相关话题
【实战宝典】铝合金样品的溶样方法?
【实战宝典】全岩性岩石样品中氧化物含量分析的样品处理过程?
3
【实战宝典】含卤素与含金属的有机药物的干法灰化测定方法及注意事项?
4
【实战宝典】微波消解仪有哪些基本原理与核心技术?
【实战宝典】水质样品有机物分析测试过程中,液-液萃取中萃取剂的选择原则及操作步骤是什么?
近期热榜
2024“世界环境日”有奖征文活动启动!
安捷伦公司端午送福利
iCEM2024重磅开启6月25-28日
第三届“信立方杯”微课大赛开始报名啦!
热门活动
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
《气相色谱实战宝典》图书免费送!!!
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
动物样品脱色脱脂
求助
2023/06/06
土壤中硅总量检测
原创
2022/11/10
实验室间比对结果的评价?Z值比分数
已应助
2022/08/21
土壤有效磷测定
已应助
2022/05/17
SBR消解方法
已应助
2024/05/30
生物炭微波消解疑惑
原创
2024/04/30
【第5季仪器心得】+仪器评价贴。
原创
2024/04/15
?BZH MDS系列微波消解仪40位高通量消解
分享
2024/04/10
精密仪器设备是否需要对人员进行操作考核,如何考核呢,一个人可以授权两台不同的操作仪器吗?
讨论
2024/06/10
【第四季客户关怀月】---- 安捷伦公司端午送福利
原创
2024/06/12
岛津gc2014c故障
已应助
2024/06/11
cnas证书续签问题
求助
2024/06/09
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
