气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/07/08
ul是体积,需要有体积参数才行
xiaolanzi5
第2楼2022/07/08
需要告诉我们您要加标的母液的浓度。
JOE HUI
第3楼2022/07/08
楼主,你提供信息不够,首先加标原始液浓度多大,其次加入5mg/kg的标,,其最终定容体积多少,需要换算下理论加入体积多少?
歌名
第4楼2022/07/08
5mg/kg=5ug/g*10g=50ug,假设你的标液浓度时cug/ml,添加体积v=50ug/cug/ml=50/c ml=50/c *1000ul,楼主是做农产品之类的加标提取吧,顺带提醒,加标的时候要控制加标体积不要太大哈,
ztyzb
第5楼2022/07/08
根据楼主提供的条件只能算出加标量为50μg,除以要加标准溶液浓度就可以得到体积。另外以下几点楼主尽可能注意
WUYUWUQIU
第6楼2022/07/08
重量和体积的换算,你有浓度单位,有重量单位,有体积单位
通标小菜鸟
第7楼2022/07/08
加标量一般算的都是绝对量,比如加了多少ug,多少ng,楼主算ul是什么鬼
绿树之林
第8楼2022/07/08
土样加标正常不是用mg/kg计算的,通过含量计算方便一点,如果你用这个单位你还要考虑干物质含量,比较复杂,正常加标你算出加标浓度扣除本底就是加标量。
俭以养德101
第9楼2022/07/08
加标一般以质量单位就好
xiaoheihei
第10楼2022/07/08
假如我现在称取10g样品,需要加入5mg/kg的标,则加入标准物质为10g?5μg/g=50μg,若标准物质为纯液体需要知道密度,由质量和密度计算出取用体积,若为溶液还需要根据浓度计算出取用溶液的体积。不清楚你加标具体状态。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
