非甲烷总烃标线
  • Ins_568bf4dd
    2022/07/08
创新与成果
  • 在制作非甲烷总烃标准曲线。气相色谱的参数条件设置,是不是要先满足除烃空气的峰面积近可能达到最小。(但是。随着增加氢气流速增加时 除烃空气的峰面积是在逐步减小,但是会出现倒峰?)再以这个参数条件下,配置不同浓度来制作标准曲线。
  • 安平
    第1楼2022/07/13
    基本正确的。
    调节分析条件,使空气峰较小,只要峰面积稳定就可以了。
    负峰未必需要解决。
    如果比较严重,建议老化色谱柱和检测器,检查和维护气源。
