气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2022/07/11
楼主色谱峰峰型前倾,浓度太大,设置分流比可以改善峰型。对于气质,定性不单单靠保留时间,更多的依靠离子碎片,即使两个物质出峰在一块,由于碎片离子不同,也能准确定量和定性。如果楼主非要两个峰都分开,那需要更换合适的色谱柱
绿树之林
第2楼2022/07/11
气质正常来说不需要分开啊,碎片离子不同就算同一个保留时间也一样可以定量,加入碎片离子相同就要优化检测条件,比如柱子的类型选用是不是有问题等等。
PAEs
第3楼2022/07/11
帮楼主转移到相应板块
安平
第4楼2022/07/11
GCMS未必需要分离开所有的色谱峰。建议楼主降低一点进样体积,提高一点进样口温度实验一下。
