水质检测
ztyzb
第1楼2022/07/11
楼主可以参考附件附录A的方式进行前处理;建议下楼主有条件的话选择电化学探头法,标准是HJ 506-2009,也不贵主要是方便。
wuyuzegang
第2楼2022/07/11
因为氧气在水中的溶解度随温度变化比较大,如果带回实验室,外部条件一变化,可能结果就开始变化。所以,现场固定对于保证实验结果的准确性是必要的。水样中加入硫酸锰和碱性碘化钾,水中溶解氧将低价锰氧化成高价锰,生成四价锰的氢氧化物棕色沉淀。加酸后,氢氧化物沉淀溶解,并与碘离子反应而释放出游离碘。以淀粉为指示剂,用硫代硫酸钠标准溶液滴定释放出的碘,据滴定溶液消耗量计算溶解氧含量。
