# | 检验项目 | 样本数量 | 检验要求 |
C.1 可能适用的现场核对 | |||
1. | 美国市场儿童产品的溯源标 | 所有样本 | · 产品及其包装上的永久和可识别的标记或代码,用以便于制造商和最终消费者确定制造商或自营品牌商的名称、产品的生产地点和日期。 · 只审核是否存在。标签的准确性不需要核实。 · 注解:制造商或自营品牌商的名称不能用自有代码。 |
C.2 每个检验工作的现场测试(如果可行) | |||
3. | 接地导通性测试 | · 如果不需要拆卸就能进行测试,则样本数量是所有样本 · 如果需要拆卸才能进行测试,则样本数量是5个样本,每一款至少一个样本。 | · 不允许有疵点 · 欧洲:测量电阻不超过允许值 · 美国:良好的导通性 |
4. | 高压测试 | 所有样本 | · 不允许有疵点 · 允许绝缘功能毁损,不允许发生击穿现象 |
5. | 极性测试 仅适用于美国 (仅用于:两根线的插头,其中一片比另外一片窄) | · 如果不需要拆卸就能进行测试,则样本数量是所有样本 · 如果需要拆卸才能进行测试,则样本数量是5个本,每一款至少一个样本。 | · 允许有瑕疵 · 良好的导通性 |
6. | 电池电压测试 (仅用于非充电的电池) | 5个样本,每款至少一个样本 | · 5个样本都不允许有瑕疵 ·测试的电压要大于电池标定的电压 |
7. | 温控器功能检查 (对于有加热配件的产品) | · 如果检查单个样本所需时间小于1分钟,则样本数量是所有样本 · 如果检查单个样本所需时间大于1分钟,则样本数量按S-3选择 | · 疵点:严重 · 温控器在发生动作以后可以重置 |
8. | 充电电流检查 (仅用于充电电池) | 5个样本,每一款至少一个样本 | · 不允许有疵点 · 根据所给信息,给电池充电 · 如果客户没有提供具体的要求和容许的公差,则仅需在检验报告中记录下测量的数值 |
9. | 稳定性测试 (仅适用于便携式产品,但是不适用于手握式产品) (测试角度按细分产品类的检验指导书要求的角度进行测试,如果细分产品类的检验指导书没有稳定性测试,则不需要做稳定性测试) | 5个样本,每一款至少一个样本 | · 不允许有疵点 · 不可以翻转 |
10. | 英国插头做工检查 | 5个样本,每一款至少一个样本 | 打开插头后检查,要求符合以下情况: · 没有安全问题 · 内部布线安全而且连接可靠· · 没有线股松动 · 内部线上没有锡镀 · 没有毁损的线 |
11. | 关键零件和内部检查 (在检查做工以前必须执行该测试,这样才能够熟悉产品的结构) | 3个样本,每一款至少一个样本 | · 不允许有疵点· · 没有不匹配的零件,没有安全问题 |
12. | 输入功率测量 (对于加热类,马达类和组合类的产品) | 3个样本,每一款至少一个样本 | · 不允许有疵点 · 测量数据应该在容许的公差范围内(具体公差请参考测试方法) |
13. | 老化测试 (不适用于仅由直流电池驱动的产品(当产品使用车载点烟器接口作为电源时,产 品不属于仅由直流电池驱动) )。 | 3个样本,每一款至少一个样本 | · 不允许有疵点 · 不可以有功能不良 · 不可以高压测试失败 |
14. | 转速测量 (适用于有速度控制调节的电机驱动产品) | 每一款一个样本 | · 不允许有疵点 · 检测样本的速度是否根据不同的设置产生改变,如果有提供速度要求,测量的速度应该在要求的范围内。 |
15. | 非正常测试--热熔断 (对于含加热部件的产品) | 每一款一个样本 | · 不允许有任何疵点 · 短接任何的温控器 · 运行产品直到达到过载状态 · 熔丝应该正常断开,不能出现任何安全问题 |
16. | 复杂功能检测 | 3个样本,每款至少一个样本 | · 不允许有疵点 · 具备所有应具备的操作功能 |
17. | 完整装配检测 | 3个样本,每款至少一个样本 | · 不能出现任何不符现象 |
18. | 湿度测量 (适合由天然木材而不是由竹子和藤条制成的配件) | 5个样本,每款至少一个样本 | · 所有的测量数据不允许有任何不符 · 遵照客户的要求或者TradeAider的普通要求 |
19. | 条形码扫描 (针对每一个印有条形码的个体) | 3个样本,但是至少每一个不同的条形码要扫描一个样本 | · 条形码一定要可读,同时扫描结果和所印的数字要一致 |
20. | 产品尺寸测量 | 3个样本,至少每一个款式一个样本 | · 和所印的信息一致 · 遵照客户允许的公差来决定检验评级 · 如果客人没有指定容许的公差值或者范围,请使用TradeAider的容许公差(如果长度为1m(39.37 in)或更少,是±3% ;如果长度为1m (39.37 in.)或更多,是±1.5% ) 来决定结果: -如果实际测量结果在容许公差范围以内,检验结果为“通过” -如果任何实际测量超过容许公差范围,检验结果为“待客户决定” |
21. |
产品名称 | 检测项目 | 检测标准 |
电子电器检验 | 外观,感官,尺寸,功能 | GB 4706.13-2014 家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 |
