wfez220 2014/10/11
吸收波长在370nm以上,石英和玻璃比色皿都可以 吸收波长在370nm以下,必须采用石英比色皿
暗夜精灵 2014/10/11
有条件都用石英的就好了。在紫外下必须要用石英的。
tutm 2014/10/11
其实,这个问题最容易做决定的办法就是看你的分光光度计是紫外-可见的,还是单只有可见的,前者买石英比色皿,后者只需要玻璃比色皿。
kslove 2014/10/13
石英的比较贵,一般可见光用玻璃就可以了
fengz222 2014/10/14
吸收波长在370nm以上,石英和玻璃比色皿都可以 吸收波长在370nm以下,必须采用石英比色皿 这个书上有说明的
