土壤固体废弃物监测
123
第1楼2022/07/13
参考一下啊https://wap.cnki.net/qikan-TRTB201602009.html
wuyuzegang
第2楼2022/07/13
土壤碎屑是指在岩石、矿物的风化过程及土壤成土过程中形成的碎屑物质,它是构成土壤固相的基本组成,因此土壤碎屑应该就是土壤颗粒。测试方法可以参考GB T 27845-2011 化学品 土壤粒度分析试验方法
ztyzb
第3楼2022/07/13
楼主可以参考下这个标准。ASTM D6572-21 通过碎屑测试确定粘土土壤的分散特性的标准测试方法,只有英文版
bslwg
第4楼2022/07/14
学习涨姿势
Insm_633af536
第5楼2022/07/14
这是业务给的碎屑物要求,也没有指明测试方法。我看了大家的回复,基本是做颗粒组成的方法,感觉和这个还是有些差别。还是谢谢您的回帖。
第6楼2022/07/14
看描述就是土壤颗粒物啊
第7楼2022/07/14
我记得颗粒物成筛选的粒径没有这么大,我们用的lyt1225标准,使用的是通过2mm筛孔的土样。这个碎屑物筛选了10-70毫米,也就是1-7厘米,以及大于100毫米的碎屑物。
