新能源产品检测
  • 我要测TEST
    2022/07/15
检测服务
  • 点击链接查看更多:https://www.woyaoce.cn/service/info-39668.html
    服务背景
    新能源产业是一个新兴产业,目前正处于高速发展阶段,做为一种技术密集型产业除了需要大量的技术研发做为产业发展的推动力,也需要全面而大量的安全评价和评估服务人员,来保驾护航,因此使用安全的设备,安全建设、安全运维变得举足轻重,检测服务是全生命周期的,安全无小事。广电计量实验室配备了国内领先的检测设备和仪器为发电侧、网侧以及用户终端提供给新能源(NE)检测服务。为企业发展以及我国实现“双碳”目标下,能源消费结构调整提供关键支撑。广电计量可为新能源整车及零部件提供环境适应性、可靠性、电磁兼容性、功能性能等一站式整体解决方案,促进新能源汽车行业的质量水平升级。
    检测内容
    动力电池热扩散、功能安全、充电桩通讯协议一致性、电机功能性能验证、控制器精度等问题严重困扰着新能源企业。制造商面临着诸多挑战,例如:
    1.动力电池热扩散、功能安全等安全性基础问题始终是国家强制性检验检测项目。因此动力电池的安全性问题,直接关系到车企的车辆销售、消费者的人身财产安全等;
    2.电池在使用寿命到达终点后,替换下来的旧电池如何进行梯次利用、拆解回收,是政府与企业面临的重大挑战;
    3.随着电池能量密度的要求越来越高,新体系电池的发展势在必行,但是相应的新体系电池检测技术与标准评估体系存在滞后现象,无法满足当前的应用发展需求。
    产品范围:
    动力电池及其管理系统:动力电池单体/模组/系统(电池包)、电池管理系统、散热板
    微电机:天窗/侧窗/雨刮器
    驱动电机(MOTOR):单电机/双电机/三电机/四电机/动力总成
    驱动电机控制器(MCU):乘用车MCU/商用车MCU
    充电桩:交流充电桩/直流充电桩/充电接口/充电线缆
    车载OBC/DCDC
    测试项目:
    (一)动力电池检测
    测试项目
    类别
    试验标准
    容量和能量、功率和内阻测试、无负载容量损失、存储容量损失、能量效率
    电性能
    GB/T 31467.1&2、GB/T 31486、
    室温功率
    电性能
    GB/T 31484
    振动、机械冲击
    安全性&可靠性
    GB/T 31467.3、GB/T 31486
    温度冲击、湿热循环、海水浸泡、盐雾、低气压、过温、加热、过充电保护、过放电保护
    安全性
    GB/T 31467.3、GB/T 31485
    标准循环寿命、混合动力乘用车用功率型蓄电池 / 混合动力商用车用功率型蓄电池 / 纯电动乘用车用能量型蓄电池/纯电动商用车用能量型蓄电池 / 插电式和增程式电动车用蓄电池工况循环寿命
    循环寿命类
    GB/T 31484
    辐射发射-ALSE方法、传导发射-电压法、传导发射-电压法
    电磁兼容
    CISPR25,GB/T 18655
    瞬态传导发射
    电磁兼容
    ISO7636-2,GB/T21437.2
    磁场发射
    电磁兼容
    MIL-STD-461F,GJB151,GJB152
    电磁辐射抗扰度-ALSE方法、大电流注入法
    电磁兼容
    ISO11452-2,GB/T33014
    手持发射机抗扰度
    电磁兼容
    ISO11452-9
    磁场抗扰度
    电磁兼容
    ISO11452-8,MIL-STD-461F,GJB151,GJB152
    瞬态传导抗扰度-电源线
    电磁兼容
    瞬态传导抗扰度-信号线
    电磁兼容
    ISO7636-3,GB/T21437.3
    静电放电
    电磁兼容
    ISO10605,GB/T19951
    低频电磁场辐射发射测试
    电磁兼容
    GB/T18387, SAE J551-5
    电快速瞬变脉冲群抗扰度
    电磁兼容
    IEC61000-4-4,GB/T17626.4
    浪涌(冲击)抗扰度
    电磁兼容
    IEC61000-4-5,GB/T17626.5
    System Internal conducted emission、System internal Conducted immunity、Radiated emission、Conducted emission on external ports
    电磁兼容
    CEVT8888790454-1
    (二)电机电控检测
    测试项目
    类别
    试验标准
    驱动电机主要测试项目
    工作电压范围、扭矩-转速特性、持续转矩、持续功率、峰值转矩、峰值功率、堵转转矩、最高工作转速、系统最高效率、高效工作区、转速-转矩控制精度、响应时间
    电性能
    GB/T 18488.1&2、SOR
    安全接地
    安全性
    GB/T 18488.1&2、SOR
    高低温工作/贮存、湿热、防尘防水
    环境适应性
    GB/T 18488.1&2、SOR
    扫频振动、随机振动
    可靠性
    GB/T 18488.1&2、SOR
    盐雾
    耐腐蚀性
    GB/T 18488.1&2、SOR
    控制器主要测试项目
    工作电压、过电压、电压频变、电压跌落、工作电流、静态电流、冲击电流、短路保护
    电性能
    ISO 16750、SOR
    温升限值
    安全性
    ISO 16750、GB/T 2423
    高低温试验、温湿循环、温度变化、冷热冲击
    环境适应性
    ISO 16750、GB/T 2423
    CAN总线通讯功能
    电性能
    SOR
    (三)充电接口及充电桩测试
    测试项目
    类别
    试验标准
    一般检查
    人工检查
    NB/T 33001-2010
    NB/T 33008.1-2013
    GB/T 27930-2015
    Q/GDW 1233-2014
    Q/GDW 1591-2014
    Q/GDW 1235-2014
    GB/T 18487.1-2015
    功能检查
    充电设定方式检查、通信功能试验、显示功能试验、输入功能试验、计量功能试验
    绝缘性能试验
    绝缘电阻试验
    充电输出试验
    输出电压误差试验、输出电流误差试验、稳压精度试验、稳流精度试验、纹波系数试验、限压特性试验、限流特性试验、效率和功率因数试验、输出电流控制时间试验、输出电流停止速率试验
    低压辅助电源试验
    谐波电流试验
    安全要求试验
    输入过压保护试验、输入欠压保护试验、输出过压保护试验、急停功能试验、冲击电流试验、软启动试验、电池反接试验、蓄电池电压检测试验
    兼容性试验
    充电接口兼容性试验、充电控制兼容性试验、充电通信兼容性试验
    一般检查
    基本构成检查、充电连接方式检查、桩体检查
    NB/T 33002-2010
    NB/T 33008.2-2013
    Q/GDW 1485-2014
    Q/GDW 1592-2014
    GB/T 18487.1-2015
    功能试验
    显示功能试验、手动输入试验、计量功能试验、刷卡付费功能试验、通信功能试验
    安全防护试验
    急停功能试验、带载分合电路试验、过负荷保护试验、短路保护试验、锁止功能试验
    兼容性试验
    充电接口兼容性试验、充电控制兼容性试验
    (四)高压线束测试
    试验类型
    测试项目
    高压线束测试EMC测试
    线缆及连接器屏蔽效能测试(IEC62153-4-4、IEC62153-4-5、IEC62153-4-6,以及CEVT88887904541Part5,Part6)
    机械性能试验
    振动试验、机械冲击试验、跌落试验、插入/拔出力测试
    电性能试验
    接触电阻、电压降测试、温升试验、耐电压测试、绝缘电阻测试
    环境试验
    高低温、湿热试验、盐雾试验、防尘防水、耐试剂、气体腐蚀试验、耐臭氧试验
    化学测试
    ELV、VOC、气味
    其它测试
    尺寸测量、气密性试验、燃烧测试
    (五)技术方案
    电池全寿命周期功能性能评判:电池寿命周期与任务剖面分析、环境影响因素筛选、功能性能评判标准制定。解决各个生命周期内的电池环境适应性、可靠性与安全性等问题。
    BMS的EMC点对点整改方案评估:对不通过的测试项目,广电计量针对BMS特性和测试原理,从结构、原理图、PCB、和线缆工艺等方面,分析并找出引起失败的潜在因素,同时为客户提供有效的整改方案,以保证测试通过。
    新体系电池测试技术研究:新体系电池功能性能特性分析、测试方法开发、新装备研发、新体系电池电气性能规律研究。解决新体系电池因研发无测试标准与技术手段等问题。
    健康管理与远程监控系统研发:健康状态特征参数与管理软硬件开发、远程监控系统搭建、故障诊断高精度算法研究。解决健康状态无法受控,无法远程检测,故障定位不准确等问题。
    检测标准
    产品名称检测项目检测标准
    并网检测高电压穿越、高/低电压穿越、电能质量、电网适应性、一次调频、无功调压等NB/T 31111-2017
    光伏逆变器检测光伏发电并网逆变器检测NB/T 32004-2013 光伏发电并网逆变器技术规范
    电磁兼容检测辐射发射-ALSE方法、传导发射-电压法、传导发射-电压法等CISPR 25:2021 车辆、船只和内燃机.无线电干扰特性.车载接收器保护用限值和测量方法
    我们的优势
    1、服务覆盖全国:广州广电计量是一家全国布局、综合性的国有第三方计量检测机构技术服务保障网络覆盖全国化学分析实验室分布在广州、无锡、上海、天津、杭州、重庆等六地,方便客户就近检测服务。
    2、权威机构认可:广电计量获得了众多国内外权威机构和组织的认可与授权,拥有非常专业的技术服务队伍
    3、专业技术服务:拥有拥有专业的技术团队和先进的检测设备以及行业内众多大客户服务经验
    4、提供定制化服务:凭借齐全的检测能力和多行业丰富的服务经验,广电计量可为广大客户提供定制解决方案。助力企业产品的绿色环保管控,确保企业产品符合各个国家和地区的法律法规要求。
