微波消解
JOE HUI
第1楼2022/07/15
微波消解有个最大不超过0.5克要求 有些样品还需要考虑预处理(加完试剂后), 其次减少称样量 相对应的试剂等需要减少,楼主,你这个只要基于最后检测误差考虑,质量太少,后续计算误差会被放大。
wuyuzegang
第2楼2022/07/15
没有见到过最小取样量的规定,为了仪器安全有最大取样量的规定。我理解应该是为了测量误差,因为取样量太小,而处理后难免造成损失,从而导致测量结果不准确。
oscar_2007
第3楼2022/07/15
1.最低放样量是基于检测误差考虑的,2.样品量太少,结果误差会越大。3.如果样品量减少或者只能提供量有限,需要评估结果的影响的可能性,样品量减少到25mg,那消解试剂也需要响应减少。这是考虑到试剂基体酸度需一致的因素。
ztyzb
第4楼2022/07/15
楼主,取样量是和分析方法中规定的检出限和定量限有关的,参与最后方法检出限的计算,同样也是方法验证或者确认成功的关键指标,所以要按照分析方法规定取样,量少了可能不准,量多了可能影响消解效果;至于对于某台固定型号设备最大取样量可能是基于安全考虑的。
123
第5楼2022/07/15
一般只规定允许的最大称量,没有规定最小称量
