您好!由于实验室超过一半的设备已经超过10年,目前设备的运行是正常的,但是考虑部分老旧设备可能厂家都换代2-3代了,部分耗材如果损坏可能维修成本较高。很多设备都是只有唯一一台,如果坏了的时候再考虑维修或更换,预算上跟不上。所以考虑分轻重缓急,做未来3-5年逐步更换的规划。
ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,既然您提到了计量合格单纯指的是准确度方面还是响应时间等的都考虑进去了?目前如果资金充足的话楼主提及的这些设备从采购到使用用时不长,如果贵单位没有因为旧设备响应慢、故障频率高影响实验效率和进度的话个人觉得没必要更换,如果工作量增加了设备不够用可以采购新的。至于评估方面的话个人理解有以下四点:1、现有设备数量是否满足工作需要;2、现有设备响应时间、准确度能否满足;3、故障率和维修时间;4、维修成本。建议下1、有些常用配件可以提前备一下;2、更换也并不一定考虑原先型号,目前可选择的厂家和型号很多。
