123
第1楼2022/07/18
建议使用相匹配的规格和相同填料的保护柱:粒径不一样,就算是一个系列,选择性上也会有差异,对于检测复杂样品,比如中药的指纹谱图中就可能引起指纹相似度的降低
wuyuzegang
第2楼2022/07/18
个人理解不可以。保护柱和分析柱如果填料不同,可能导致峰展宽,特别是在分析复杂基质样品时。而且保护住与分析柱的填料一致后,溶液脉冲更小,溶液平衡更好。
hujiangtao
第3楼2022/07/18
最好是一致的
有水有渝
第4楼2022/07/18
保护柱的作用就是截留污染物,一般填料是一致,但粒径比分析柱略小,我认为没有问题,相当于防污染的能力更强了,次要问题是保护柱的使用寿命可能比5um更短。
安平
第5楼2022/07/18
问题不大的,可以使用。只要固定相一致。
JOE HUI
第6楼2022/07/18
建议尽量不要,因为样品就相当于通过了两根不同的色谱柱,一些吸附些强的物质也不在保护柱停留,就到了色普柱,且就没有保护柱的意义了。
