wuyuzegang
第2楼2022/07/18
可以参考一下:
用户在购买微波消解仪时,比较关注的是仪器的安全性、仪器的价格、仪器的控制精度、仪器的样品消解量等问题。其中,微波消解仪的安全性呼声最好,近70%的被调查者都表示仪器的安全问题比较重要。用户在购买微波消解仪时考虑的第二大要素是仪器的价格。目前,中国市场上销售的国内外微波消解仪品目繁多,根据仪器的品牌及性能等差异,仪器的价格也是各不相同的。
下面介绍几款不同的微波消解仪:
1、国外进口类型:美国CEM的MARS6,价格在30~40万人民币之间。意大利Milestone微波消解仪,价格在35万人民币左右。德国Berghof Speedwave-2型微波消解仪。
2、国产类型
A类机:超高压消解反应罐,内罐材质为优质TFM,外罐(套)各厂家均选用国内外最为先进的材料制成,消解罐为框架式双层罐结构,批处理量大≥10个,一般采用工业微波炉的大炉腔设计,容积大,功率大,多层钢结构防爆炉门,自弹出(浮动式)平移炉门结构,价位在人民币10万元以上。优点:批处理量大,适合大批量样品处理,炉腔结实,若发生爆炸不易变形;缺点是:能耗大,体积笨重,价格较高,使用和维护费用高。 典型机型有:新仪的MDS-10,MDS-15,屹尧的Excel,上海衡平的HP 1510。HP 1510这款价位大致在8-10万,性价比高。有高分辨率液晶显示屏,显示密闭反应罐温度、压力,并可实时显示温度、压力的运行曲线,安全性能方面是很值得推荐的。
B类机:批处理量为10左右,价位在人民币伍至拾万元之间,典型机型有:新仪MDS-8,瑞利MSP-8600,新拓XT-9912,美诚的MD-6等。
C类机:批处理量≤6个,价位在人民币伍、陆万元以内,典型机型有:新拓XT-9900,屹尧WX-4000,新仪MDS-6及以下机型。
JOE HUI
第5楼2022/07/18
对于微波消解仪选择楼主可以参考以下信息:
1、根据测试样品的类型,确认选择哪种微波消解仪?按照微波消解仪的耐受压力范围,一般分为超高压、高压、中压微波消解仪。一般难消解的样品,如塑料、涂料等,要选择超高压微波消解仪,否则会出现消解不或者损坏仪器的现象。
2、根据每批处理的样品数量选择,批处理1-6个、1-8个、1-12个、1-20个、1-40个。价格也从5万-25万。目前高通量20位以上的微波消解仪已经普遍认可。
3、按温度监测控制方式,分主控罐模式和全罐温度监控模式,目前高通量的微波消解仪多采用全罐监控模式,只有部分批处理量在10个以下的微波消解仪采用主控罐模式。
还需要结合自己的预算,进口品牌CEM,安东帕,迈尔斯通,BERGHOF,性价比高的国产品牌上海屹饶,海能等
