土壤水分恒重问题
土壤固体废弃物监测
  • HJ613-2011土壤干物质和水分的测定,其中恒重指样品烘干后,再以4h烘干时间间隔对冷却后的样品进行两次连续称重,4小时烘干时间间隔怎么理解?然后分析步骤中烘干至恒重,最后要的总质量m2是指恒重最后一次称量的质量吗?
  • 砂锅粥
    第1楼2020/06/10
    意思就是烘4h后称重,再烘4h后称重,如果前后差值不超过最终测定质量的0.1%,那就表示已达到恒重,如果超过0.1%,则继续重复进行烘4h操作,直至达到不超过0.1%的要求。
  • Insm_baf6ce86
    第2楼2023/10/22
    0.1%包括容器的重量吗?
    砂锅粥(czcht) 发表:意思就是烘4h后称重,再烘4h后称重,如果前后差值不超过最终测定质量的0.1%,那就表示已达到恒重,如果超过0.1%,则继续重复进行烘4h操作,直至达到不超过0.1%的要求。
  • 砂锅粥
    第3楼2023/10/23
    是的。
    Insm_baf6ce86(Insm_baf6ce86) 发表: 0.1%包括容器的重量吗?
