色谱柱内径对主要考虑的五个参数都有影响。它们是柱效、保留、压力、载气流速和容量。请谈谈他们都有哪些影响?
气质联用(GCMS)
  • 色谱柱内径对主要考虑的五个参数都有影响。它们是柱效、保留、压力、载气流速和容量。请谈谈他们都有哪些影响?
  • symmacros
    第1楼2022/07/18
    色谱柱内径越小,柱效越高、保留时间越长、压力越大、载气流速越小。
  • Insm_b53c6097
    第2楼2022/07/19
    仪器收售维修13527917040
    symmacros(jimzhu) 发表:色谱柱内径越小,柱效越高、保留时间越长、压力越大、载气流速越小。
  • JOE HUI
    第3楼2022/07/19
    感谢朱老师
  • xx_dxd_xx
    第5楼2022/07/22
    不应该单独考虑内径,因为很多影响是多方面互相影响的。
    唯一能根据内径确定的是理论柱效,也就是在假设液膜涂覆符合理想情况且趋近于无限薄的前提下,按照气相传质阻力和分子扩散计算出的理论塔板高度。这个确实是内径越小柱效越高。但是实际柱效还要考虑液膜涂覆的是否理想,有一个涂覆效率问题;不同组分的保留因子不一样,液相传质阻力不同,也会测得不同的柱效;进样产生的柱外展宽也使得实际使用中无法达到计算的理论柱效。
    压力和载气流速都不能单独看柱内径,因为本质上是看线速度的,控制压力或者流速都是为了让线速度达到最合适的值。而不同内径的柱子,最合适的线速度其实都差不多,对于气质使用氦气为载气时,线速度都应该控制在30~40cm/s为宜。
    柱容量和保留因子也不是完全有内径决定的,还有一个关键因素是膜厚,特别是保留因子的计算是要看内径与膜厚的相对关系,需要计算相比率。对于膜厚相同的柱子,内径减小时柱容量减小,但是相比率也减小,对应的保留因子是增大的。
