气质联用(GCMS)
一叶小水滴
第1楼2022/07/22
老化后,我可以直接进一个丙酮溶剂的溶液吗?然后再进1ppm的标准溶液
第2楼2022/07/22
还有是,具体的进样口温度,升温程序我要怎么设置呢?
歌名
第3楼2022/07/22
只是单纯烷烃的标准品的话比较好跑,我这边GCMS进烷烃都没怎么调209℃直接进样都没啥问题,290维持10min---10℃/min升到290℃,维持10min。可以考虑正己烷去稀释,稀释试剂最好是纯度高点,不然很多杂峰,什么也看不了,溶剂是丙酮前面有丙酮特征碎片很正常,丙酮沸点低,出来比较早,老化完后可以跑一两针溶剂,
第4楼2022/07/22
目前只有丙酮溶剂,别的也没有准备,当时出的峰也不正常
第5楼2022/07/22
溶剂是丙酮,需要怎么设置呀?老师??
木头2013
第6楼2022/07/22
进来学习一下
Ins_4ec13d1e
第7楼2022/07/22
JOE HUI
第8楼2022/07/22
溶剂延迟时间可以设置长一点,我们测邻苯使用二氯甲烷做溶剂,溶剂延迟时间设置4.5分钟之后,你可以根据目标物出峰时间设置
Insp_29d76721
第9楼2022/07/23
学习到知识了
symmacros
第10楼2022/07/24
请问楼主的分流比多少?
