多残留检测标准验证时所有农药种类都要验证吗?
农残检测
  • 多残留检测标准验证时所有农药种类都要验证吗?
    比如说这个标准
    GB 23200.121-2021食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法
    标准中有331种,选多少个农残加标验证合适,然后就拥有了这个标准全部331种农残的资质?
  • wuyuzegang
    第1楼2022/07/19
    个人理解不需要,有的农残标准有上百种都需要验证的话也不现实。可以选择又代表性的做加标回收
  • 雾非雾
    第2楼2022/07/19
    如果您是用加标回收的办法来验证,那应该是全项(您准备检测的全部适用于该标准的农残检测项目)的验证。
  • oscar_2007
    第3楼2022/07/19
    选用最常见的几种农残标准物质进行加标验证即可。
  • 123
    第4楼2022/07/19
    不需要所有
  • JOE HUI
    第5楼2022/07/19
    不需要所有,一般都是典型性代表去做
  • 唔话俾你知
    第6楼2022/07/19
    要出具某项目的检验检测报告并且盖CMA、CATL、CNAS章的话,是要有该项目在某个标准的的资质才行的。这也是对检验检测机构的一个保护
  • hujiangtao
    第7楼2022/07/19
    一般选择保留时间前 中 后三个时间段典型参数就可以
  • m3321930
    第8楼2022/07/19
    这个当然看你当地的评审要求,江苏这边是需要全覆盖的,就是必须每个都做方法验证
  • Insm_23185b0
    第9楼2022/07/19
    典型性农药就行,不用全做
  • 寨主
    第10楼2022/07/19
    典型即可,无需做全部
