歌名
第1楼2022/07/22
首先说下引起LCMS残留可能因素:
1.进样浓度太高/进样量体积太大,这是最常见引起LCMS残留的因素
2.没有洗针/洗针方式不合适,,这个是比较容易忽视的一个因素,很多人用LCMS不经常更换洗针液或者洗针液针对目标化合物不合适,洗针熟读过快,次数过少都可能会引起这个问题
3.MS方法不合适,这个因素比较少见,但是也会存在,特别是源温低/传输杆温度低的时候就容易因引起残留
4.样品太脏,这是一个简介引起残留的因素,样品太脏很容易引起离子源和传输杆脏造成吸附残留等问题
5.LC方法不合适,LC方法不合适会引起柱残留、样品析出等问题
6.化合物本身问题,某些化合物本身容易引起残留,这种东西要么不做,要么用特定仪器做,否则残留会一直影响
其次,说下容易引起残留的部位:
1.进样器残留---------这估计是最容易、最常见的残留位置
2.色谱柱--------过载时残留通常会在这
3.MS检测器残留-------过载时考虑
4.离子源/传输杆、质谱前端残留-------比较容易排查
5.六通阀残留-------常年不更换的六通阀可能会有残留
6.管路残留---遇到比较少
针对残留位置,其实除了1、3之外都好自己排查,1的话很多设备只能通过排查其他位置来确定,自己动手要求比较高,3的话做好请工程师上门准备。楼主可以根据自己的实际情况坐做下维护
Ins_9dbb9df0
第2楼2022/07/28
谢谢老师耐心回复
