LC-MS基础
液质联用(LCMS)
  • 液质联用,首先就是物质一定必须经过液相分离检测出,然后才能在质谱测定么?还有就是想确定所培养的菌株发酵液中有没有所需成分(如多糖),都有哪些方法呢?期待各位大神解惑!
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/05/29
    糖类得用氨基柱 在质谱上响应一般
  • hujiangtao
    第2楼2019/05/29
    质量数不一样不完全分开也没关系
  • welewolf
    第3楼2019/05/29
    如果只是想看看有没有哪种成分存在可以用全扫,对分离就不用那么细致了。色谱分离一是为了不同的组分分开,通过保留时间可以定性;二是为了后面的质谱检测器更精准的测定。但是现在的二级质谱本身的抗干扰能力强,对于色谱分离要求就没有那么高了
