气相色谱(GC)
附件:
深蓝
第1楼2022/07/21
做的什么项目?是不是有阀?老化色谱柱试试看。
xiaoheihei
第2楼2022/07/21
说不清这岛津色谱基线大包为何,有可能色谱柱自身脏污,对色谱峰积分有点影响,有可能是载气控制问题,可以老化一下色谱柱,试试进样纯氮气看看基线如何,还是有鼓包换一下别的柱子看看。
PAEs
第3楼2022/07/21
楼主为何不把谱图直接贴出来呢,这样下载很不方便
色谱小白
第4楼2022/07/21
什么检测器?柱子?分析什么样品?
xiao-jin
第5楼2022/07/21
请问进样方式是阀进样还是注射器进样?
zyl3367898
第6楼2022/07/21
是阀进样,还是进样口进样,如果有衬管换个新衬管,如果是六通阀,清洗六通阀。
第7楼2022/07/23
进空针有大包吗?如果没有,是样品有问题,如果有,进样口或色谱柱有污染。色谱柱老化,柱头切一段。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
