N-乙酰肼基二硫代甲酸的质谱响应为何这么差
液质联用(LCMS)
  • 这个物质ESI为何响应这么差,求解!
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 歌名
    第1楼2022/07/21
    尝试去衍生化以下再进质谱试试
  • hujiangtao
    第2楼2022/07/21
    看结构正负离子模式都有可能,两种模式都试一下。不过分子量有点小,就算可以直接检测估计干扰比较大,查一下相关文献看看有没有衍生后液质检测的方法
  • xiaolanzi5
    第3楼2022/07/21
    您做的是加氢还是减氢?
  • p3121472
    第4楼2022/07/21
    用的中性流动相
    xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:您做的是加氢还是减氢?
  • p3121472
    第5楼2022/07/21
    肼两边已经有取代基,试过用醛衍生,不过没有衍生物产生。
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:看结构正负离子模式都有可能,两种模式都试一下。不过分子量有点小,就算可以直接检测估计干扰比较大,查一下相关文献看看有没有衍生后液质检测的方法
  • 大碗灬宽面
    第6楼2022/07/28
    酸性条件下,能得到脱巯基的离子峰。得不到准分子离子峰。
