检测服务
wuyuzegang
第1楼2022/07/21
首先确认标准溶液配制有无问题,再就是仪器光源的问题
123
第2楼2022/07/21
前处理的时候需要全过程的石英器皿,放置一小时后有摇匀吗,有严格按照实验时间点去做吗。试剂都是新配的吗,特别是甲亚胺绝对是要新配的,因为旧的很容易颜色深很多,加了高锰酸钾必须是摇匀了按照那个时间段到时间就立刻加抗坏血酸摇匀,变无色后就加显色剂
Insm_529aac97
第3楼2022/07/22
你说的这些都是严格控制好的,所以才完全找不到改进的方向????
第4楼2022/07/22
好的,谢谢你,我学习一下看能不能改善
Ins_6b7a3db1
第5楼2022/07/28
我的情况和你一样,显色后颜色全部都很黄,吸光度也都一个样,试剂全部是新配的,就是测不出来,标液用的是水中硼标液,全新刚拆
zuotao
第6楼2022/07/30
仔细看方法啊,方法要求用零浓度点作为调零,你用纯水调零当然都是1.几了
环境evo
第7楼2022/08/29
楼主你好,请问你找到原因了吗,我遇到的问题和你一样,我最近也在摸索方法
Ins_bd994b28
第8楼2022/12/02
我觉得可能跟高锰酸钾有关,新配的高锰酸钾不是很稳定,要放置一两天稳定下,我第一天新配的高锰酸钾做出来没有线性,第二天就可以了
Ins_b48d6960
第9楼2023/03/15
找到原因了吗?我这两天做的也是这样!试剂全部新配置!
第10楼2023/03/15
楼主解决问题了吗
