ICP-MS
123
第1楼2022/07/22
判断内标持续下降的原因,仪器本身是否不够稳定、锥口是否有积盐、泵管是否老化。当仪器不够稳定,要调谐好仪器再测;如果是锥口积盐要每回测下标准点,如果在范围内可以继续测定,否则要重新稀释样液,清洗锥后再测;如果是泵管老化,要重新更换泵管后再测。
Ins_b794a5b1
第2楼2022/07/22
你好,这个进样系统已经基本全面维护过了的,剩透镜没有维护,样品管也是新的,锥口没有积盐,调谐过了,灵敏度虽然不高,但是之前灵敏度不高也不会出现这种状况的
timstoicpms
第3楼2022/07/22
(1) 性能报告 7 89 205分别为多少 counts/0.1s (2) 标准曲线是 多少浓度的多元素混标?什么酸介质?(3)三通 在线 加内标?还是离线加内标? 内标用哪个元素,多少浓度?(4)测试方法的调谐,载气 稀释气流量分别为多少 L/min ?
第4楼2022/07/22
标准曲线配成200ug/L的多元素混标,用2%的硝酸作为介质,离线加标,内标元素有Sc,In,Ge,Re,浓度是20ug/L,流量分别是15,0.8,0.8,0.8
第5楼2022/07/23
(1)Win 7 的截屏工具 会用么?(2)冷却气、辅助气、载气、稀释气 你说是 15 0.8 0.8 0.8我可以肯定告诉你,不对!安捷伦 ICP-MS 冷却气=15 辅助气=0.9 L/min 是锁死的,不让用户更改;载气用 0.8,补偿/稀释气用0.8,这绝对在扯淡。把你批处理文件的 调节界面,截屏贴上来。
化学潜行者
第6楼2022/07/25
先排查锥口是否积盐、泵管是否老化。然后看看是不是电路板问题,散热模块可能有问题
Insm_a58fc56
第7楼2022/08/03
1.采样锥可以换个新的,不过这个影响不大,锥口大小影响的是整体的灵敏度。2.内标浓度调整到100ug/L再看看,目前内标浓度太低了。3.在预热期间把进样管放在稀硝酸中,清洗管路。4.气体流量是改不了的。
第8楼2022/08/05
好喔,谢谢
