CNAS软件产品检测标准25000中信息安全性一般都用什么软件,现场评审一般都考核哪些?
  • Ins_b7d92701
    2022/07/22
实验室认可/资质认定
  • CNAS软件产品检测标准25000中信息安全性一般都用什么软件,现场评审一般都考核哪些?
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
  • 检测老菜鸟
    第1楼2022/07/22
    你们能找到一款叫信息安全等级测评工具吗?主要想问考核这个方面的?评测软件只要涉及信息安全方面的都会测评。比如漏洞缺陷等等
  • 石头雨
    第2楼2022/07/22
    一、覆盖软件产品八大特性的测试依据及准则
    GB/T 25000.51-2016从功能性、性能效率、兼容性、易用性、可靠性、信息安全性、维护性、可移植性八个方面,对就绪可用软件产品的质量特性、测试及评价细则进行详细描述,为供需双方等提供测试依据和测试准则。
    二、信息安全测试的关键要点
    GB/T 25000.51-2016信息安全特性从保密性、完整性、可用性、抗低赖性、可核查性、真实性出发,对其保护信息和数据的程度进行判断和核查,并输出书面报告及改善方案。
    保密性:指产品或系统确保数据只有在被授权时才能被访问的程度。
    完整性:指产品或系统防止未授权访问,及篡改计算机程序或数据的程度。
    可用性:指信息或数据可以随时正常使用的程度。
    抗抵赖性:指活动或事件发生后可以被证实且不可被否认的程度。
    可核查性:指实体的活动可以被唯一地追溯到该实体的程度。
    真实性:指对象或资源的身份标识能够被证实符合其声明的程度。
    三、兼容性测试的关键要点
    随着电子产品及客户需求的不断提升,软件环境也在不断变化,在不同硬件及软件环境下,实现数据共享的要求也愈来愈高。
    GB/T 25000.51-2016中增加兼容性测试准则,则是正式将其纳入规范化管理中。标准中兼容性测试是指在共享相同的硬件或软件环境的条件下,产品、系统或组件能够与其他产品、系统或组件交换信息,并执行其所需的功能。主要体现在软件的共存性和互操作性。
    共存性:指在与其他产品共享通用的环境和资源的条件下,能够有效执行其所需的功能,并且不会对其他产品造成负面影响。
    互操作性:指两个或多个系统、产品或组件能够正确交换信息,并正确使用已交换的信息。
    数据格式的可交换性:指软件之间共享并交换的信息,能够互相协作共同完成某一项功能。
    四、功能测试的关键要点
    即当信息系统在指定条件下使用时,满足用户需求中明确规定的和隐含的要求。包括:
    功能完备性:指功能集对指定的任务和目标的覆盖程度。
    功能正确性:指信息系统具有所需精度的正确结果的程度。
    功能适合性:指软件满足用户适用要求的程度。
    五、性能效率测试的关键要点
    性能效率是指软件产品在处理事务时所满足的需求,一般包括时间特性、资源利用性、容量等。
    时间特性:指产品或系统执行其功能时,响应时间、处理时间及吞吐率满足需求的程度。
    资源利用性:指产品或系统执行其功能时,所使用资源数量和类型满足需求的程度,主要包括 CPU 利用率、可用内存、磁盘、带宽等指标。
    容量:指产品或系统参数的最大限量满足需求的程度。包括存储数据项数量、并发用户数。
    六、易用性测试的关键要点
    指软件产品易于学习和使用的程度,以及使用者的满意度等。
    可辨识性:指用户能够清楚辨识产品或系统是否满足要求。
    易学习性:用户可依据相关文档或帮助机制,正确地完成任务。
    易操作性:指产品或系统易于操作和控制。
    差错防御性:指系统预防用户犯错(增加或删除)的程度。
    界面舒适性:指信息系统有令人愉悦和满意的人机交互。
    七、可靠性测试的关键要点
    主要检查信息系统在指定条件下、指定时间内执行指定功能的程度。
    成熟性:信息系统在正常运行时满足可靠性要求的程度。
    可用性:信息系统在使用时能够进行操作和访问的程度。
    容错性:在存在硬件或软件故障时,信息系统的运行符合预期的程度。
    易恢复性:在操作发生中断或失效时,信息系统能够恢复受影响的数据。
    八、维护性测试的关键要点
    信息系统维护性主要包括模块化、重用性、易分析、易修改、易测试等。
    模块化:指由多个独立组件组成的信息系统,其中一个或多个组件的变更对其他组件产生的影响最小。
    可重用性:指某个组件或模块能够被用于多个系统的程度。
    易分析性:评估预期变更对产品或系统的影响、诊断产品的缺陷或失效原因、识别待修改部分的有效性和效率。
    易修改性:产品或系统可以被有效地修改,且不会引入缺陷或降低现有产品质量。
    易测试性:能够为产品或系统建立有效的测试准则。
    九、可移植性测试的关键要点
    指信息系统是否能够正确从一种运行环境迁移到另一种环境。
    适应性:产品或系统能够有效适应不同的运行(或使用)环境。
    易安装性:指定环境中,产品或系统能够成功地安装或卸载。
    易替换性:在相同的环境中,产品能够替换另一个相同用途的指定软件产品,包括产品的覆盖、升级等。
  • Ins_e61089de
    第3楼2022/08/02
    大部分的漏洞扫描工具都可以。
    例如AppScan,Webinspect等
