75非甲烷总烃标气范围
  • 叽叽咕咕
    2022/07/23
环境监测政策法规
  • 悬赏金额:50积分状态:未解决
  • 75标准里非甲烷总烃标气浓度应该达到测量样气浓度的多少,因为表的量程也没有上线
  • 该帖子已被版主-wuyuzegang加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • ztyzb
    第1楼2022/07/25
    楼主指的是非甲烷总烃CEMS吗?应该执行HJ 1013-2018《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法》 ,详见附件;1、设备测试量程要不应超过最大允许排放浓度的2~3倍,这个也是日常检查的重点,所以量程肯定是要有的,测试量程可以作为标准气体最高浓度点;2、所测试数据最好在设备量程的20%~80%范围内。
  • 该帖子已被版主-wuyuzegang加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 叽叽咕咕
    第2楼2022/07/25
    非甲烷总烃是120但是甲烷和总烃表计是无量程上线
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主指的是非甲烷总烃CEMS吗?应该执行HJ 1013-2018《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法》 ,详见附件;1、设备测试量程要不应超过最大允许排放浓度的2~3倍,这个也是日常检查的重点,所以量程肯定是要有的,测试量程可以作为标准气体最高浓度点;2、所测试数据最好在设备量程的20%~80%范围内。
  • 叽叽咕咕
    第3楼2022/07/25
    国标对甲烷和总烃也没有一个明确的排放标准
