关于HJ1261-2022实施后的疑问
环境监测政策法规
  • 请教下给位老师,HJ1261-2022实施后还可以继续用HJ583-2010做废气苯系物吗?
  • 该帖子已被版主-wuyuzegang加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • ztyzb
    第1楼2022/09/23
    楼主,HJ 1261-2022和HJ 583不存在替代关系,两者都是现行有效的,都可以用
  • 该帖子已被版主-wuyuzegang加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 歌名
    第2楼2022/09/23
    可以的但是慎用,583没有废止,标准里面也说了对于低浓度的苯系物是适用 的。但是这个“低浓度”就是有说法的了,
  • 老兵
    第3楼2022/09/24
    HJ 1261-2022实施后仍可以继续用HJ583-2010做废气,但是必须根据固定源废气的情况来选用标准;HJ 1261-2022适用于所有固定源中、高浓度的苯系物检测,属加热采样;而HJ 583仅适用于常温条件下的低浓度苯系物检测。
  • 好特莱姆
    第4楼2022/11/28
    请问,该标准中的苯系物混标气体中的8个组分有没有浓度,比例要求。参考浓度是6个点浓度,是直接购买6个点浓度的标气,还是可以购买5个点浓度的标气?
    老兵(wangliqian) 发表:HJ 1261-2022实施后仍可以继续用HJ583-2010做废气,但是必须根据固定源废气的情况来选用标准;HJ 1261-2022适用于所有固定源中、高浓度的苯系物检测,属加热采样;而HJ 583仅适用于常温条件下的低浓度苯系物检测。
