土壤有效硼空白吸光度
土壤固体废弃物监测
    • NY/T 1121.8-2006甲亚胺法测土壤有效硼时,曲线点全部为一个颜色(包括空白),我做的空白吸光度,数值很高,能达到1.3。我觉过于高了。还有曲线线性做的也不好。
    • 我想问下大家测下来,空白数值是多少?
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 123
    第1楼2022/07/26
    该方法的空白值就是比较高,这是方法限制,没有解决的办法。
  • wuyuzegang
    第2楼2022/07/26
    空白高通常试剂纯度不够和耗材没有清洗干净,再就是检查一下比色皿是否用对。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2022/07/26
    1、首先确保实验过程中使用的试剂都没有问题,没有失效及劣质情况发生。
    2、空白本底高说明实验室有干扰,干扰来源于1中的试剂,也可能来源于使用的玻璃器皿,实验用水等等。
    3、建议对实验过程中使用的器皿、耗材、试剂进行本底验收,验收合格后继续开展实验。
  • ztyzb
    第4楼2022/07/26
    楼主参照下附件帖子,空白确实比较高,在0.07左右。准确度、精密度和标准曲线也都有数据,文献证明了玻璃器皿材质影响不大,个人理解还是按照标准注释进行严格操作,如下图
  • 检测老菜鸟
    第5楼2022/07/26
    试剂提纯?建议看下这个帖子https://bbs.instrument.com.cn/topic/7379745/
    称取18.00 克甲亚胺-H酸钠盐于1 000 ml水中,稍加热,使之完全溶解,必要时可过滤分离不溶物。在酸度计上,边搅拌边用100 g/L氢氧化钠溶液调节pH至7,然后加盐酸溶液,调节pH至1.5,加热到60℃,边激烈搅拌边徐徐加入水杨醛20 mL,继续保温搅拌1 h,取出,置于冷暗处,静置至少24 h以上,用大号氏斗抽滤,收集橙红色沉淀,用无水乙醇洗涤沉淀5~6次,然后将沉淀置于100 oC干燥箱内,干燥3 h。取出冷却后用玛瑙研钵研细,放在塑料器中,置于干燥器内保存。
    称取0.6 g甲亚胺一H酸和2 g抗坏血酸,置于100 mt聚乙烯烧杯中,加水30 mL,加热到35~40℃使其溶解,冷却后转移到100 ml石英容量瓶中,加水至刻度,混匀,应现配现用。
