气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2022/07/26
这个其实可以找二手厂商懂维修的先去看看能不能维修。一般他们的配件多。
安平
第2楼2022/07/26
还是咨询一下第三方维修机构为好。。。
zyl3367898
第3楼2022/07/26
找第三方维修公司维修吧,如果有老仪器,可以拆卸来卖。
xiaoheihei
第4楼2022/07/26
看看第三方维修公司,或者闲鱼上有少量二手旧货,6890还有少量在服役,大部分都被7890淘汰了,市面上没有新的,在一些单位还有旧的在库房的。
深蓝
第5楼2022/07/27
我可以帮你问问
Ins_b933add2
第6楼2022/07/27
非常感谢,找到一家可以维修的,拆下来先修一下看看。
第7楼2022/07/27
好的,这个东西不太好修,有问题再联系
第8楼2022/07/27
胜捷特公司可以咨询。我们让它修过气质、液质,比厂家便宜,维修技术也过硬。
myoldid
第9楼2022/07/28
这个还不好说就是EPC控制板坏了。可以先拆除进样口和检测器的控制板,再开机,看能不能通过。或者通过键盘删除这两个硬件。另外可以拆下板子,先除尘,清洗插口再装上去试试。如果以上方法都不行,就闲鱼找一个拆机的吧。最好是个人拆机的,那些二手贩子卖的很贵。这个板子2000内可以搞定
第10楼2022/07/28
这一看就是行业老师傅,目前我还见过少量HP5890还有人用的旧机器,6890还是有一定的保有量,闲鱼上还有不少存货的,需要自己找一下。
