气相色谱(GC)
lhl
第1楼2022/07/26
程序升温最高380度?什么柱子?正常的图是什么样的呢?
zyl3367898
第2楼2022/07/26
前伸峰,是不是柱子不合适,以前柱子出峰也这样吗?
深蓝
第3楼2022/07/27
柱子可能被污染了。进口截断10-15cm,然后老化一下再试试看
安平
第4楼2022/07/27
正常的谱图有么?设法确认一下进样口温度是否并未升高到设定温度,如果有此情况,建议报修
PAEs
第5楼2022/07/27
程序升温,最高380度,柱子的极限温度是多少度?
第6楼2022/07/27
建议楼主详细说说具体的分析条件,色谱柱情况,样品情况
第7楼2022/07/27
换个新衬管,分流比20:1。
baoliuzhang
第8楼2022/07/27
最高400度。柱子老化过了
第9楼2022/07/27
感觉有点像
第10楼2022/07/27
柱子一直用的,
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
