紫外可见分光光度计(UV)
ztyzb
第1楼2022/07/26
楼主,你看一下蒸馏过程是样品和馏出液体积1:1,所以不存在稀释。你看一下标曲绘制过程,横坐标是50ml样品中的质量,所以在没有稀释即取馏出液50ml显色,根据吸光值带入曲线即可得50ml馏出液中挥发酚浓度,而这和250ml馏出液中浓度是一致的,所以是50ml用于显色馏出液体积,如果取了10ml馏出液用于显色,体积就是10ml。
123
第2楼2022/07/26
公式里边除的体积是50
Ins_0ebbfbbb
第3楼2022/07/28
我认为应该是50ml,假设一开始就用50ml样品预蒸馏,用50ml蒸出液显色,体积毋庸置疑是50ml,难道用250ml和50ml同样的样品预蒸馏测出的浓度相差5倍。
