紫外可见分光光度计(UV)
去年冬天
第1楼2008/12/30
是不是没有校正啊用待测液多唰一下测试用的器材
tutm
第2楼2008/12/30
如果在紫外区,这有点不正常;如果在可见波段,这是有可能的。你的比色皿是否做过对比试验,先应做一下配对。
fengxuezhang200
第3楼2008/12/30
是在紫外区,波长在200nm做的。用的石英比色皿,两个均放蒸馏水,测两者的透过率,以其中一个为参比,测另一个,参比透过率100%,另一个97%。这应该是比色皿的误差吧?有什么办法可以消除的吗?是不是所以的比色皿都不同呢?还是我们的仪器比较粗糙呢?
yqgold
第4楼2008/12/31
是不是你的参比杂质多啊,要不就是没校正(参比溶液变了必须校正),要不就是你的邻苯二甲酸试剂出毛病了,最后是仪器问题:你用的是哪个牌子的仪器呀?
第5楼2008/12/31
参比用的就是蒸馏水,用的是uv1800,上海产的
yingguangyq
第6楼2009/01/04
你最好购买比色皿可以配对的紫外可见分光光度计。
山羊
第7楼2009/02/10
注意波长与比色皿是否适应,参比校正是否对。
Spain
第8楼2009/02/12
把这个垃圾的比色皿退回去。
